本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-19 13:24 编辑 2 ]$ Q- P `/ p$ N; m# r. i; b( b
) z: ~) f% p B) j立式12.7高电话插座 额定电流:1.5AMPS 额定电压:125VAC 绝缘电阻:>500MΩ 耐压强度:AC 1000V 50HZ或60HZ 1分钟 接触电阻:<20MΩ 环境温度:-40~+80℃ 导电体材质:磷青铜镀金 产品zheng证:UL/ROHS " V6 z1 G" ]2 ?
7 c$ R1 o& E) ~' p
立式12.7高电话插座机械性能: 插入力:2条金丝=350g /4条金丝=500g/ 6条金丝=750g/ 8条金丝=900g /10条金丝=1050g 配合强度:插头和插座之间7.7Kg 使用寿命:>750次插拔 . ~& \# y2 E i5 F% q( @$ @
# [9 m, ^ P/ Q, E. r) W7 |立式12.7高电话插座材料: 外壳材料:PBT/LCP/PA66/PA46/NL9T 外壳颜色:黑色或其它 触点材料:磷青铜 电镀:镀金过NICKEL.GOLD电镀,厚度1.5U“/3U”/6U“/15U”/30U“/50U” 保护层:0.2厚黄铜镀镍 : U, M* M2 B$ K" w* \
