通常同一块PCB电路板要经过SMT贴片加工再流焊、波峰焊、返修等工艺,很可能形成不同的残留物,在潮湿环境和一定电压下,可能会与导电体之间发生电化学反应,引起表面绝缘电阻(SIR)的下降。如果有电迁移和枝状结晶生长出现,将发生导线间的短路,造成电迁移(俗称“漏电”)的风险。 - M! }) W, |$ W J% k( Q. S5 R
为了保证电气可靠性,需要对不同免清洗助焊剂的性能进行评估,同一块PCB要尽量采用相同的助焊剂,或进行焊后清洗处理。通过对焊点机械强度、锡须、空洞、裂纹、金属间化合物的胞性、机械振动失效、热循环失效、电气可靠性7个方面的可靠性分析来看,任何一种失效更容易发生在存在以下缺陷的焊点上:焊后就存在金属间化合物厚度过薄、过厚问题:焊点内部或界面存在空洞与微小裂纹;焊点润湿面积小(元件焊端与焊盘搭接尺寸偏小):焊点的微观结构不致密、结晶颗粒大、内应力较大。有些缺陷能够通过目视、AOI、X射线检测到,如焊点搭接尺寸小、处于焊点表面的气孔、较明显的裂纹等。
( @9 j& l; p; ^; ^* f
但是,焊点的微观结构、内应力、内部空洞和裂纹,特别是金属间化合物的厚度,这些隐蔽的缺陷用肉眼是看不见的,无论通过SMT加工的人工或自动检查,都无法检测到,就需要采用各种可靠性试验和分析进行检测,如温度循环、振动试验、跌落试验、高温储存试验、湿热试验、电迁移(ECM)试验、高加速寿命试验和高加速应力筛选;然后再进行电性能、机械性能(如焊点剪切强度、抗拉强度)测试;最后通过外观检查、X射线透视检查、金相切片、扫描电子显微镜等试验和分析,才能做出判断。 1 r- f, k1 f' Y ]2 P) z; V; ]
从以上的分析中也可以看出:隐蔽的缺陷使无铅产品的长期可靠性增加了不确定的因素。因此,目前高可靠性产品获得了豁免;无论看得见的缺陷、还是隐蔽的缺陷,都是由于无铅的高锡、高温、工艺窗口小、润湿性差、材料相容性向题,以及设计、工艺、管理等因素造成的。 & ]! z& o2 K6 u; i0 j/ r$ c& C
因此,我们必须从PCBA无铅产品的设计开始就考虑到无铅材料之间的相容性,无铅与设计、无铅与工艺的相容性;充分考虑散热问题;仔细地选择PCB板材、焊盘表面层、元件、焊膏及助焊剂等;比有铅焊接时更加细致地进行SMT工艺优化和工艺控制;更加严格细致地进行物料管理。 8 f4 y5 C; E* _3 m; E6 L0 R
