查看: 377|回复: 2
高精度流量控制器
发表于 2022-10-18 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市面上常见的流量计都是体积比较大的,而小型流量计一般应用在家电设备上检测比较多,例如用于咖啡机上控制咖啡量的多少,用于洗碗机,检测洗涤液的流量。
能点科技的小型流量计的特点是灵敏度高、一致性强、性能稳定、精度高,标准的精度误差为±3%(即100毫升里的误差在上下3毫升)定制精度在±2%
小型流量计分为霍尔式和光电式两种,霍尔流量计是由霍尔元件、磁铁组成的;光电流量计是利用光学原理检测,内部不含磁铁。需要注意的是:这两种流量计内部都有叶轮,所以不适合检测啤酒、气泡水类的液体,因为当液体进入流量计内部时,叶轮转动会产生很多气泡,导致流量计精度降低。
( ]7 V2 ?  _5 t# I  q! m
发表于 2022-10-18 16:53 | 只看该作者
这种精准度主要应用领域有哪些* C" W. Z6 z% c! z8 p: P, U
家电设备、商业设备,主要根据需要检测的流量大小和液体质量  详情 回复 发表于 2022-10-19 10:51
 楼主| 发表于 2022-10-19 10:51 | 只看该作者
three 发表于 2022-10-18 16:53- j7 \/ F% r* }9 W- B/ x
这种精准度主要应用领域有哪些
, D: f& x  ]1 z; ?) C家电设备、商业设备,主要根据需要检测的流量大小和液体质量
1 W2 V% z8 P8 v
GMT+8, 2025-10-27 21:02 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
