查看: 252|回复: 4
ISE 综合时,能用一个LUT替代深度不大于16位的移位寄存器吗?
发表于 2022-10-18 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Xilinx Virtex 架构中,每个对照表(LUT),都能够设置成为具有可编程深度(最多为 16)的移位寄存器。
) ~6 P7 j- Y, _. p" n可否理解为,在写设计的时候,如果设计了一个深度不大于16位的移位寄存器,ISE 综合时就会用一个 LUT 来替代它?
. V! j% w7 E3 @) v" y
( @$ L" O& m7 s/ j3 F$ m' X5 W- v
发表于 2022-10-18 13:26 | 只看该作者
大多数综合工具,例如 Synplify Pro 和Xilinx XST,都能根据源代码中的移位寄存器SRL16E来推断 LUT。9 W" m/ B& v/ k0 W: U2 e+ G' {( W3 o
即使是深度大于16的情况,此类工具也能够推断出多 SRL16E,从而实现移位寄存器。1 ?! M5 v' z" ~  x" k
利用此功能的另一种途径,是在原代码中例示一个 SRL16E。详细说明可以参考 Xilinx ISE 软件包中的库指南。
发表于 2022-10-18 13:57 | 只看该作者
LUT作为移位寄存器配置时,要注意,delay的时钟节拍和LUT地址配置之间的关系!
发表于 2022-10-18 14:38 | 只看该作者
LUT资源分两种(准确来说应该是SLICE分两种)0 B% l) _% ?+ ]
M和L的区别要记得,同时也能看出作为SLICEM功能还是很多的,如果全拿来作分布式RAM太浪费了,当需要的RAM比较大的时候,可以考虑使用BlockRam。
发表于 2022-10-18 14:39 | 只看该作者
写代码时,能想到FPGA这些小结构的组成,将代码与结构契合度更紧密一些,无论是资源使用还是时序,都能得到非常明显地改善!
GMT+8, 2025-10-31 14:56 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
