查看: 418|回复: 11
请问MOS管很容易被击穿(AO3401)是什么原因?
发表于 2022-10-17 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在个电路MOS管很容易被击穿(AO3401)不知道什么原因,在继电器开关瞬间峰值电压也才26V,100MS左右,大神帮忙分析下。坏了以后继电器一直处于吸合状态。 - X) C6 X- ~+ I, D- o
0 j% Z+ `9 m" Z' t  r# `9 Q+ I
: R. Z# \; s1 ]1 s  F# w- |主要是想搞明白MOS是怎么被击穿的!: G/ N. u4 C' Q& S
AO3401有30V耐压,2A左右电流,我在电流也才50MA左右!( N8 H; H; @4 R4 S; R
# p& [# _( w- a; i9 W* ~
0 y- V5 X" q0 @, v$ T
推荐
发表于 2022-10-17 13:51 | 只看该作者
还有,这原理图画的“没原理”,只能叫导通图画原理图要尽量符合信号的流向和逻辑,方便别人审核和查阅。
1 a  g: w; l7 R: y0 y特别是软件人员,他们可没那么专业。
- X3 Z: F+ h2 Z- N2 ~
推荐
发表于 2022-10-17 11:54 | 只看该作者
用的是PMOS?看一下驱动电路有没有问题?
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-10-17 13:07 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    发表于 2022-10-17 13:45 | 只看该作者
    你可以将MOS管,防止在线圈与接地端之间。IN4148并在线圈的两端。
    发表于 2022-10-17 13:50 | 只看该作者
    这个问题很典型。
    ! s/ ^( E. j6 O6 m9 M# C! @VL为高的时候没问题,当VL为低的时候,Vgs为-24V!
      l' E. U% A9 _平时如果有注意下各MOS的规格书,基本Vgs的极限值是±20V,后果就是炸裂。
    4 l/ w" W' C( _( u% |+ n如果24V比较稳定,就用简单电阻分压Vgs就可以,
    8 Z9 s& M' H+ @/ f# ?如果干扰会比较大,要在Vgs间增加钳位小于20V的TVS或稳压管
    发表于 2022-10-17 13:54 | 只看该作者
    击穿的原因是:继电器的线圈,在断开的瞬间产生反向电动势,与电源的电压24V叠加在一起,超过了耐压的限度。设计了二极管in4148吸收,但不是快速二极管,反应不够快。
    发表于 2022-10-17 14:04 | 只看该作者
    我的设计用示波器测一下,在吸合与关断瞬间最高电压也才26V(峰峰值),吸时560us,释放时16ms,D,S两端电压。& @( b" P/ u! i: @1 l
    在GS之间击穿电压是正负12V,又是说可以到24V还是说G是12V,S是0V,G是0V时S没有电压限制。$ j5 f, e* a7 E% p4 B0 S: v
    因为它上面说的时GS,而不是SG;
    VGS极限值 一般是±,这不是明显超限了,肯定烧啊  详情 回复 发表于 2022-10-18 11:09
    发表于 2022-10-17 18:14 | 只看该作者
    Vgs分压一下压差大于1.3V就能导通(分-3V呗),这样IGSS就小了。另外D-S并个电容,用来吸收电感释反放。
    擦汗
    2025-5-19 15:38
  • 签到天数: 137 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-10-17 21:12 | 只看该作者
    ttgoer解释的有些道理,应该在G极与VL之间串联一电阻,同时G极对地间增加一电阻,这样组合成分压电路,会有些改善效果。
    3 L7 v; \+ r5 l, l9 @结合平时的使用习惯,这里不建议用这个型号的PMOS管,用中功率的三极管做控制器件可能效果会更加的理想。至少成本降低了,风险也降低了些。7 x. O2 R6 T7 h6 z
    希望能有些帮助。
    发表于 2022-10-18 11:09 | 只看该作者
    jack_are 发表于 2022-10-17 14:04
    6 r" m% O; n; i2 U我的设计用示波器测一下,在吸合与关断瞬间最高电压也才26V(峰峰值),吸时560us,释放时16ms,D,S两端电压 ...
    8 E' V. o' n1 }# Y' o7 E: V" o
    VGS极限值 一般是±,这不是明显超限了,肯定烧啊7 z( S( }! r, }
    发表于 2022-10-18 11:16 | 只看该作者
    billjet 发表于 2022-10-17 21:12
    ' a, J9 W7 o0 jttgoer解释的有些道理,应该在G极与VL之间串联一电阻,同时G极对地间增加一电阻,这样组合成分压电路,会有 ...
    . z8 [9 r2 j& O' F5 v7 g/ A! d$ s" t% C1 ~1 z3 H3 K6 _  [
    和这个故障电路是一样的,EN为高时,Q46就因为Vgs过大烧了
    8 M3 L! f+ x* C) z7 x6 \
    GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
