查看: 249|回复: 2
如何检测图中的Feadback信号是否正常?
发表于 2022-10-17 10:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 U. }' h& l, q7 |/ t
% u! i$ r) {( ^1 k* D% Y
4 V0 g' u5 V5 L3 j% D: s0 d" H0 }* h
发表于 2022-10-17 13:41 | 只看该作者
你的电路图上,没有标明具体参数,无法算出电压的具体数值。- _8 e2 T5 |  m- n
可以用示波器测量电容C7上的波形为正弦波。如果没有,就说明后面自激振荡电路没有工作,检查一下,三极管基极前面的电阻和电容的参数是否正确。
发表于 2022-10-17 13:54 | 只看该作者
这个信号,是直流电压吧,直接测量就可以了。
GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
