查看: 428|回复: 5
无刷直流电机方波驱动优缺点?
发表于 2022-10-14 10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷直流电机方波驱动,SPWM,SVPWM,FOC之间的区别和优缺点?) [4 X5 H2 t+ K; |
推荐
发表于 2022-10-14 13:13 | 只看该作者
无刷直流电机是在有刷直流电动机的基础上发展来的,7 n1 Y/ M& y0 f* x& i
有无极调速、调速范围广、过载能力强、线性度好、寿命长、体积小、重量轻、出力大等优点,解决有刷电机存在的问题,广泛应用于工业设备、仪器仪表、家用电器、机器人、医疗设备等各个领域。由于无刷电机没有电刷进行自动换向,因此需要使用电子换向器进行换向。无刷直流电机驱动器实现的就是这个电子换向器的功能。
8 Q2 c4 Z2 |5 e- j3 E主流的无刷直流电机的控制方式有3种:FOC(又称为矢量变频、磁场矢量定向控制)、方波控制(也称为梯形波控制、120°控制、6步换向控制)和正弦波控制。
发表于 2022-10-14 13:51 | 只看该作者
方波控制:使用霍尔传感器或者无感估算算法获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每60°换向一次)。每个换向位置电机输出特定方向的力,因此可以说方波控制的位置精度是电气60°。由于在这种方式控制下,电机的相电流波形接近方波,所以称为方波控制。, G% {+ [2 A7 l
" K+ N% u' r; M. D& K方波控制方式:* ?/ m% j% p2 t: T
优点是控制算法简单、硬件成本较低,使用性能普通的控制器便能获得较高的电机转速;- K. Z7 a+ }/ B5 c3 X0 i
缺点是转矩波动大、存在一定的电流噪声、效率达不到最大值。方波控制适用于对电机转动性能要求不高的场合。
发表于 2022-10-14 14:38 | 只看该作者
正弦波控制方式使用的是SVPWM波,输出的是3相正弦波电压,相应的电流也是正弦波电流。这种方式没有方波控制换向的概念,或者认为一个电气周期内进行了无限多次的换向。显然,正弦波控制相比方波控制,其转矩波动较小,电流谐波少,控制起来感觉比较“细腻”,但是对控制器的性能要求稍高于方波控制,而且电机效率不能发挥到最大值。
发表于 2022-10-14 14:40 | 只看该作者
无刷电机驱动器技术方案
" v8 F  C2 o( s# S3 V6 m* J6 z设置驱动器参数方便,可外接速度显示板,显示转速;可接电脑,' S. C! l. w; t; ^7 u3 F) u2 V, |
电流速度双闭环设计,低速力矩大,运行平稳;4 }. }9 e( w2 q& F# i6 ]; A9 d
高力矩、高转速输出,最高转速达10000rpm/min;
" |; H" ~  L$ r4 p, i8 C$ L调速方式:外接PWM调速,外接电位器调速;
& s1 Q! n1 s. r" x0 D有EN(使能)、DIR(方向)、X1  (刹车)信号控制端;0 d% D2 U4 L/ m1 p* m6 d
可输出测速脉冲FG,(门极输出);) e. ^7 \3 L6 w% ^  H1 l/ H# n
可输出报警信号供用户检测;
# _% o& {# m# \9 S9 F6 G具有过流、过压、欠压、霍尔传感器相位出错、马达堵转等保护功能。% s. _# J( c, R% ], ^$ Q
% W6 s) j5 g7 r( v+ `
包括:软件设计:原代码或者执行程序;硬件设计:电路设计图纸,元器件清单,相关文件。
发表于 2022-10-14 14:45 | 只看该作者
正弦波控制实现了电压矢量的控制,间接实现了电流大小的控制,但是无法控制电流的方向。FOC控制方式可以认为是正弦波控制的升级版本,实现了电流矢量的控制,也即实现了电机定子磁场的矢量控制。非常强
GMT+8, 2025-10-8 12:05 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
