TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
- L, w% P' S' d3 ]8 V& {
& W# G9 d0 `2 P& I一、特点
L. ^% B2 z: c5 t5 J; a7 \. p. \0 [•AEC-Q100 适用于汽车应用:. }& g( d: G5 C: `4 n* ^& |
–设备温度等级 1:-40°C 至+125°C 环境温度范围: G+ B" H( C$ G" c1 H% {& F
•功能安全能力
0 o5 r; ^) D+ E' @- F9 c. @" h–可用于辅助功能安全系统设计的文件( K. g$ ~* ?8 ^1 \) y" U
•多功能同步降压 DC/DC 控制器8 Y; U* `7 m- V# Q
–5.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围
8 F+ J3 E# x5 b" F& R9 U# P–150°C 最高结温
* |* K, J+ C8 Q0 s; N, G6 N u N6 M! @–0.8 伏参考电压,反馈精度为±1%( R0 d3 \5 d' m! c
–可调输出电压从 0.8 V 到 60 V- J! @& {/ R( W! Y2 w
高 VIN/VOUT 比时为 40 纳秒吨(分钟)
1 ~0 [; c; x% V2 U( V-140 纳秒 tOFF(分钟)用于低压差# }9 \; E$ z5 J5 k, P5 S
–无损 RDS(开启)或分流电流传感8 h% u& N; }. [. d
–针对 CISPR 25 5 级要求进行了优化
6 n. I; n% S: ^0 ]& U! |2 I•开关频率从 100 kHz 到 1 MHz8 K) j. C$ k) t8 @
–同步输入和同步输出功能
3 `' d, y: x0 R1 i–可选二极管仿真或 FPWM
; q$ {" [$ R# x# F) r; h•用于标准 VTH MOSFET 的 7.5V 栅极驱动器8 a$ H. R! s9 X! ?+ z
–14 ns 自适应死区时间控制
, v2 v# e$ D9 |+ C/ f7 k–2.3-A 源和 3.5-A 接收能力
5 C" O; s' j# D" J$ j h•坚固设计的固有保护功能9 E, ]: @' n0 ?! R5 `2 C! {
–可调输出电压软启动3 R2 y/ Y+ r$ p, ^- t. J1 p* Q& H
–打嗝模式过电流保护
- c: _/ k8 h% G! a" bZCC5146Q
+ c5 Z A: Y3 A–输入带有滞后的 UVLO
2 H5 T4 U! ^7 L- k: r–VCC 和栅极驱动 UVLO 保护0 I# @" e( r/ ~, b7 z, n3 R- }
–精确启用输入和开漏 PGOOD 指示器,用于排序和控制8 H9 u3 S2 g# b, ?- i8 O; W- e
–带滞后的热关机保护, s: H8 w# \9 t6 B% `! U
•20 针 VQFN 封装,侧面可湿' ~4 x" I. I( s `. W* \
•使用 ZCC5146-Q1 和 WEBENCH® ower Designer 创建定制设计
9 t8 t. x5 Y9 K& D2 v+ B二、应用
) A( I* N6 n+ o$ w•大功率汽车 DC/DC 调节器8 s! {2 {1 u/ {5 E
•汽车电机驱动,ADAS( `. i' a- r) S/ N
•HEV/EV 动力系统+ O/ w$ {6 E8 w0 E
•车身电子设备和照明
/ D, c. D3 e: r•信息娱乐和集群% K, ?- }$ V L; _; j) I+ D4 _
三、说明
+ ~% [7 j& }5 ~2 O+ d# c# M是一款 42 伏、超低智商的同步电机 buck DC/DC 控制器,用于大电流、单输出应用。控制器使用峰值电流模0 W9 `4 y N9 c0 t+ f
式易于环路补偿的控制结构,瞬态响应快,负载和线路良好章程 可设置为交错模式具有精确均流的双相模式高9 o; y- p& x1 i6 |! v
电流应用。它可以在 VIN 为的情况下运行低至 3.5 V,如果需要,工作循环接近 100%。 有两个独特的 EMI 降
* C8 k7 B$ B4 _* m- K# _低功能:
% Z+ v4 K- M Y5 C% ^& S& G* ^, D有源 EMI 滤波器与双随机扩频(DRSS)。有源 EMI 滤波器可感应任何噪声或直流输入母线上的纹波电压,并注入一种! l) @* e; Q t9 N6 p2 A
异相消除信号,用于降低** DRS 结合了低频三角波以及高频随机调制降低较低和较高频率的 EMI 分别是频带。这种
! d' S- ~/ ?1 u4 L1 E3 H混合技术与多分辨率带宽(RBW)设置在行业标准 EMC 测试中指定# G% g0 e4 I* W. U8 \7 X. U h1 _
