查看: 179|回复: 3
反激电源在低输入电压时,输出电压不稳定的问题
发表于 2022-10-13 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用NCP1236芯片设计了一个34V/2A的反激式开关电源,在测试过程中发现,在AC200V输入的状态下,输出电压能够达到34V/2A且稳定。当我把输入电压调至AC150V时,电源输出在空载的时候能达到34V稳定输出,当接入2A的负载时,输出电压不断的在16V/20V两个值之间来回跳动。但我设计的输入电压范围是AC90V~AC270V,是什么原因造成此故障呢?
发表于 2022-10-13 14:59 | 只看该作者
PCB板LAYOUT引起干扰,导致过流保护。
) y8 ~& m' E  V% E
发表于 2022-10-13 16:07 | 只看该作者
tl431供电电路是不是有问题) C' O1 ~( X6 r3 ?8 |5 ~7 z
发表于 2022-10-13 16:16 | 只看该作者
整流之后的滤波电容,可能没有计算好,数值不对。更换大点,再试试。
GMT+8, 2025-10-11 20:51 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
