查看: 137|回复: 2
电子元器件——二极管
发表于 2022-10-13 10:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 {& ^0 P3 \& b    正向压降:0.74V
3 C: E6 @" i- i1 z    最大整流电流IF:4A7 Z  I( n8 z- r
    反向击穿电压VBR:60V,持续工作电压降额50%
: h$ D: L. O+ K- c    反向电流IR,150uA,对温度非常敏感2 }- J! H* a) N  {6 x' B/ p5 H
    最高工作频率fm,超过该值因结电容影响不能很好体现单向导电性。2 ^- s/ o  Y# i5 b* ^& {% E
    工作温度范围:-65~175℃
) J+ L) f& a2 t1 G/ i/ l# J  e    厂家! Y; I  f) z5 |& g! E
    质量认证,AEC-Q101
/ Y( k3 X2 [0 n    环保认证,ROHS、Pb-free、Halogen-free1 x. @/ R7 e; w7 F
    封装:DO-214AB+ \+ m$ k1 D8 y9 n
    出货累计失效率:<0.1ppm# H9 c. U7 A2 J* W3 n, o
    量产时间:2018* s" ^, v' }* O9 d$ d
    出货量:10KK/M
+ y' W7 B) v/ A$ \    使用寿命:>10年' m; B3 a  r$ f1 e
    价格7 t- S  X$ s$ T2 M! `4 @, `
    产品类型:普通二极管、肖特基二极管、齐纳二极管、TVS管、变容二极管、激光二极管、发光二极管。: K# _0 L. K2 t3 F& Q
8 W( `6 L. X6 I1 G4 R9 D4 k' b备注:/ b& V+ z! w: W
1)肖特基二极管5 w* a& A7 D7 A1 F! {" l
金属-半导体接触形成的肖特基结(肖特基势垒),反向漏电流大、击穿电压做不大、易受静电和浪涌破坏,所以适用于低电压、大电流、高速电路中。" b7 l* X* }- C" Q
2)齐纳二极管/稳压二极管
; u( y% ]& X1 {7 L) uPN结,高浓度参杂,齐纳击穿,用于稳压或钳位。" v* U5 J& B& h4 r- e. f  `+ D( _$ v
3)雪崩击穿未产生热击穿能恢复。+ L* M6 ~) a1 i9 H
: y2 d# r% t3 K7 ?9 z! O) W0 F- C$ Q8 }
发表于 2022-10-13 13:36 | 只看该作者
工作电流小于100mA,正向压降小,结电容小,频率特性好的,一般可以用到检波二极管上。
发表于 2022-10-13 14:18 | 只看该作者
对于二极管,过压比过流更易损坏晶体管,因为往往当电压稍增,电流会增大许多。
GMT+8, 2025-5-29 18:04 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
