查看: 1978|回复: 10
[仿真讨论] 欧姆定律在宽度相当于1个原子的导线中也成立
发表于 2012-1-27 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
澳大利亚新南维尔士大学(The University of New South Wales,UNSW)等组成的研究小组宣布,现已确认以前认为导线宽度在10nm以下也许不成立的欧姆定律在线宽相当于仅1个原子的导线中也可成立(英文发布资料)。相关论文已刊登在学术杂志《科学》(Science)上。目前半导体加工技术正逐步接近14nm工艺,今后还可能进一步微细化。
) q' n( }  [4 \
) H, q9 k! [- M! h& S2 C/ T  公布上述结果的是新南维尔士大学米歇尔·西蒙斯(Michelle Simmons)教授领导的研究小组。小组成员还包括澳大利亚墨尔本大学(Melbourne University)及美国普渡大学(Purdue University)的研究人员。
3 [4 z0 O* R3 K( {% T+ W# S6 G6 K6 [
/ C1 _8 L" j7 g$ D8 }  西蒙斯等人在硅结晶基板上线状注入磷化氢(PH3)分子,试制了长106nm、宽1.5nm、厚0.4nm的“导线”。1.5nm相当于4个磷原子的宽度,0.4nm相当于1个磷原子的宽度。检测电阻率后表明,该导线的电阻率仅为0.3mΩcm左右,与导线的直径为100nm以上时没有大的差距。另外,此时的电流密度高达5×105A/cm2,接近高纯度铜(Cu)导线的106A/cm2。
- e& @8 C0 E- p' n3 J7 ?
" Q* F  O7 z# p. i; [$ X8 L注:这里的nm检测还是非常人所能为的,因为普通的探针尺寸仍然在um级。9 V2 `! `. ?0 Z! l) O, P
: E1 b3 L( H! C( Z" ?2 Y
  在以往的研究中,导线的直径减至100nm以下时电阻率会逐步上升,尤其是导线直径减至10nm以下时,电阻率甚至会增大至电流几乎无法流动的程度。 8 X% _* D  E) L% F
+ }& b) v& q- d, p8 Z! r2 W6 B
  根据欧姆定律,电阻R与导线长度L成正比、与截面面积S成反比。以电阻率ρ为比例系数,可将电阻表示为R=ρL/S。在导线材料相同的情况下,ρ的值无论线宽如何都始终是固定的。而如果是微细布线的话,ρ就会急剧增大,意味着欧姆定律无法成立。
4 R) ]7 l( v5 |8 i& m! @5 a% C9 ?6 F  E: w" s& @; l
  此次西蒙斯等通过改进向硅结晶添加磷分子的注入方法等,发现即使导线最小宽度变得非常小、减至相当于1个原子,ρ的值也几乎是固定的,表明欧姆法仍可成立。论文指出,以往检测时电阻率增大是因为磷原子的添加方法等存在问题。
发表于 2012-1-28 22:12 | 只看该作者
牛逼的结论
发表于 2012-2-7 11:44 | 只看该作者
那么kcl,kvl也成立吧
发表于 2012-2-9 09:45 | 只看该作者
欧姆定律是电子的基础的基础啊
发表于 2012-3-19 18:43 | 只看该作者
返璞归真
发表于 2012-4-14 09:21 | 只看该作者
这些人真掉
发表于 2012-4-14 09:22 | 只看该作者
怎么量1个原子上的电流呢,怎么控制原子呢. : @6 ^4 l  ?+ `
世界的发展就是这些伟人推动的,但成果都被贪官享受了!
发表于 2012-4-18 16:02 | 只看该作者
太高科技了哦!
发表于 2012-4-22 01:01 | 只看该作者
真神
发表于 2012-5-17 17:34 | 只看该作者
到nm级别了隧道效应和其他的一些量子效应就起作用了吧,设计实验的时候要怎么排除这些影响呢,还有nm级别还能用宏观的电流,电阻率等概念么。这样的实验条件需要非常苛刻把,很微小的一点能量微扰,都有可能影响实验结果的啊,不知道他们的实验能不能复制,现在有一门新兴的学科叫纳电子学,就是研究电子学在微观尺度上的行为,对于欧姆定律的量子力学描述等等。
发表于 2012-7-12 11:28 | 只看该作者
纳米尺度的互连线特征分析 + p! C/ f* }) |' `6 p
这样的例子可以关注下碳纳米管互连线
9 B* S: N9 c+ L* p2 o工艺发展受到器件发展的限制
. {6 t' u# H: w; ]+ J( A1 w: R到了14nm以下 新型半导体器件会出现$ M9 e  D/ v  T: p/ r3 e
届时互连的设计难度更大
GMT+8, 2025-6-30 14:55 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
