查看: 429|回复: 6
DC-DC电路中自举电容过大的缺点
发表于 2022-10-12 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图所示DC-DC电路,spec推荐的自举电容(C3)的容值是10nF。
而实际电路中是22uF。用这么大容值的自举电容,有什么缺点(或危害)吗?
另外一个问题,这个自举电容的耐压值怎么取?请教各位大佬,谢谢!
. W$ {1 Q9 Z& P7 J9 c" J7 D
发表于 2022-10-12 11:21 | 只看该作者
耐压值最好能承受最大输入电压值
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-10-12 13:15 | 只看该作者
    在这个电路中,C3耐压大于VIN即可。如果VIN是变化的,电容耐压当然要取最大值。: f6 u. Y* _) N, Z) S0 T# A
    其它电路,可能有个单独的电源为自举电容供电,自举电容耐压要大于这个电源的输出电压。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-12 13:22 | 只看该作者
    电容量比推荐值大个几倍,没有什么危害,但成本显然增加。
    / k0 |$ {) \) t1 C$ Y4 I+ {( P* g
    发表于 2022-10-12 13:29 | 只看该作者
    实际电路中是22UF 。也许是生产的时候贴错了。这个IC频率高 10-100 100-220NF都可以也是正常的。 用22UF那就是增加成本了。
    发表于 2022-10-18 09:17 | 只看该作者
    电容值过大会导致充电电压升不上去,严重时无法打开上管
    发表于 2022-10-18 09:20 | 只看该作者
    电容值偏小会导致打开上管时电量不足,电压下降无法维持MOS打开状态,所以一般按照推荐的来
    GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
