本帖最后由 Heaven_1 于 2022-10-13 19:25 编辑 5 _3 X% P' g/ Y: k! W O3 b( [
$ X1 h5 [2 w8 M, i/ \
MH32F103AVET6使用高性能的32位内核,内置了多达2个高级定时器、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的ADC、2个12位的DAC,还包含标准和先进的通信接口包括:3个SPI接口、2个I2S接口、2个I2C接口、5个U(S)ART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、1个SDIO接口。
+ q! ^" k; o! ]3 F* k
MH32F103AxxxxDatasheetV1.01.pdf
(2.7 MB, 下载次数: 1)
■ 内核:32位的Core − 最高216MHz工作频率,可达2.54DMips/MHz(CoreMark1.0)
" s: a7 s) \" Y6 b$ m7 i* t− 单周期乘法和硬件除法 ■ 存储器
3 b) {. V+ I1 Q− 128K/256K/512K/1024K字节的闪存程序存储器
3 G7 g& G2 i7 X0 z7 c) G2 u− 32K/64K/96K字节的SRAM
5 ~# {- K2 {4 y1 G− FSMC静态存储器控制器 ■ 时钟、复位和电源管理& c2 H F2 X5 d9 U: w
− 2.0~3.6伏供电和I/O引脚
3 `; G, [+ ^, i3 [& a− 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD); l8 C! I7 n; t1 W% c
− 4~32MHz晶体振荡器
5 ~5 O3 Z& v) G# o" J0 |1 c# R− 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器9 Q' J* e2 {2 V4 E
− 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器
' `5 x3 \" b# t) l; |− 带校准功能的32kHz RTC振荡器
/ x/ Y+ I7 o, F6 z4 v' a& Y9 G9 z■ 低功耗
2 N! w$ j& }. V% m0 j− 睡眠、停机和待机模式+ ?* K, E$ }, w, m! g+ w
− VBAT为RTC和后备寄存器供电
' m' n" d$ G4 k4 M■ 3个12位模数转换器,1us转换时间(多达16 个输入通道)7 V2 S! h$ U) v- b2 x0 G
− 转换范围:0至3.6V
# B( Y% r! J& C3 F' B( L− 三组采样和保持功能
0 k- k @$ g5 |& r- i- U9 R− 温度传感器 ■2个12位D/A转换器 ■ DMA:12通道 DMA控制器
0 |0 q" U( F- j' X− 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、SPI、I2S、I2C和USART ■ 调试模式9 R, |+ u% H) U B2 R0 j
− 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
# ~5 Y+ S' G: V* a) h− 内嵌跟踪模块(ETM) ■ 多达51个I/O端口
9 z( b% t9 _" M2 q% N8 r3 o− 51个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断
# @7 c. c+ C$ l# j* q8 B; F− 所有GPIO均可强制配置上下拉电阻 ■ 增强型CRC计算单元 ■ 17个定时器
) s5 ?% o% d5 e2 b− 10个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入% \& D8 ]& M# m' s4 A1 O. [! i: x4 d
− 2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
8 W, K3 G) A$ x9 @− 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)! J5 t, ~( C- p' P9 ?
− 系统时间定时器:24位自减型计数器2 D2 R% F' A0 H
− 2个16位基本定时器 ■ 多达13个通信接口) a, Y: ^/ Y" Q6 I
− 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
: L( ]1 m% d% y+ b8 L6 @− 多达5个USART接口(支持ISO7816,LIN, IrDA接口和调制解调控制)4 K z* g! \) k; ]) _
− 多达3个SPI接口,2个带I2S接口多路复用
# \- Z6 ^0 D% E; o6 e2 J5 b− CAN接口(2.0B 主动)! ~8 T. y1 g: M" x/ ~: x# V
− USB 2.0全速接口(可选内部1.5K上拉电阻)2 _& }4 h; M) U, k
− SDIO接口 ■ 硬件加密算法单元
! \1 N6 {$ z; O0 X, R0 O− 内置硬件算法(DES、AES、SHA、SM1、SM3、SM4、SM7); L; y; U5 `1 w* }& A- P/ Q& r4 _) u
− 提供完整高性能算法库 ■ TRNG:TRNG单元用于产生真随机数序列
2 R- E$ i! n8 z9 [7 ~0 B5 z− 四个独立真随机源,可单独配置
# O, O* u1 g0 I" M− 一次可产生128BIT随机数7 l4 T# R4 V; g: j2 ~* \
− 可选数字处理后功能% M9 Q' n; o7 y- H: E6 O
− 攻击检测 ■ SENSOR:电压温度传感器报警
3 t5 L* W/ H' ^: f( Z# i g− 可单独检测VBAT和VDD电压; u. w3 ^. e/ u; J( Q5 p
− 提供温度检测传感器! X4 L: @0 r& T( Z7 q5 g: T
− 可选报警后复位或者中断 ■ SRAM加扰. v L$ l$ L6 p; v( ]
− 支持地址、数据加扰 ■ 一次性可编程(OTP)! V7 L _# @/ \( Q) i7 n
− 支持32 Byte ■ AES加密下载(部分型号支持):8 ?2 s( m) e: F$ q s
− 可下载使用AES加密后的HEX,硬件进行解密执行, H4 y) F, Q* ]4 }
− 支持区域加密,解密功能 $ ?" S$ H! K* f3 \
( r- ?3 R$ f( i' t5 X" Q5 D7 S7 g- B
