查看: 274|回复: 2
51单片机与PC上位机串口通信之LED控制
发表于 2022-10-12 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC机通过上层软件控制单片机LED的亮灭或者控制LED的闪烁及闪烁时间,上层软件用户名密码均为admin 注意PROTEUS串口仿真需要配合虚拟串口软件才能工作。7 g/ m0 r9 t6 D; _; ]. B
2 [/ u0 {! z- Z, W$ u7 f
. d: l: t2 Z/ F9 U& W0 s
4 c9 R! i. i0 ], U+ t+ E2 Y* h
2 w+ I5 H* n; b+ l- @. @' c
$ o/ v7 {8 T4 @; g- \8 E' w- Q5 S5 s( D- M
上位机(包含源码)软件说明:, y6 `/ D& j# U1 _
发送数据解析
' R' {  I4 J4 ^$ I/ h0 k! g字节1、2:0x55 0xaa 数据是否正确判断标志5 G- B* @1 ]8 F' C; G! Z
字节3:
" U1 x" e) ~# v1 ]/ c           0x01 ------单个LED控制手动控制
/ x( ?- m: o( q3 l( ?  k. a           0x02 ------单个LED控制自动闪烁* L8 u. t8 l( s' y" X; U2 r( N
$ Q: x; g9 b3 H4 E  i# {字节4                     & w& m% q( \& J9 a
    此字节从低位到高位依次控制LED0-LED7,例如0x01表示手动点亮LED0或者LED0自动闪烁;0x28表示手动点    亮LED3、LED5或者LED3、LED5自动闪烁
9 J6 y/ W: L8 D* [
" i9 s6 G2 L* V9 u2 Q& G字节5、6:表示闪烁时间(6高8位 5低8位)    取值范围0-5000' K  X8 m; Q! @! Y
; I  X: b0 Z" V9 k$ [程序源码预览:/ x9 d6 G8 W" u7 j
  • #include<reg52.h>
  • #define uint8 unsigned char
  • #define uint16 unsigned int
  • uint8 receive_buffer[6];                        //存放接收到的数据
  • uint8 i,k;
  • void delay1ms(uint16 m)                                //1ms延时程序
  •         uint8 j;
  •         while(m--)
  •                 for(j=0;j<112;j++);
  • void main()
  •         uint16 time;
  •         P0 = 0xff;                        //初始化LED状态,熄灭
  •         TMOD = 0x20;                //定时器1工作在方式2
  •         TH1 = 0xfd;
  •         TL1 = 0xfd;                        //波特率9600
  •         TR1 = 1;                                //启动定时器1
  •         EA = 1;                                        //开启总中断
  •         SM0 = 0;
  •         SM1 = 1;                                //串行口工作方式1
  •         REN = 1;        //允许串行接收
  •         ES = 1;                                        //开启串行口中断
  •         while(1)
  •                 if((receive_buffer[0] == 0x55) && (receive_buffer[1] == 0xaa))                                        //如果接收到0x55 0xaa说明接收到的数据是正确的
  •                         time = ((uint16)receive_buffer[5] << 8) + (uint16)receive_buffer[4];        //闪烁时间
  •                         switch(receive_buffer[2])
  •                                 case 0x01:        //手动控制LED亮灭
  •                                         P0 = ~receive_buffer[3];
  •                                         break;
  •                                 case 0x02:        //LED自动闪烁
  •                                         delay1ms(time);
  •                                         P0 = 0xff;
  •                                         delay1ms(time);
  •                                         break;
  •                                 default:
  •                                         break;
  • void uart_int() interrupt 4
  •         if(RI == 1)
  •                 RI = 0;
  •                 receive_buffer = SBUF;
  •                 i++;
  •                 if(i == 6)
  •                         i = 0;
  •                         k = 0;
  •                         P0 = 0xff;
    + Y% ^9 b/ k8 x) v# h
5 p, E% w1 ?3 ]
0 ~  U- _* v5 D# c  P
1 r5 I+ O* K6 {
LED控制.rar
1.6 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-10-12 13:36 | 只看该作者
仔细看说明,需要用到虚拟串口,这样能更好的使用。
发表于 2022-10-12 13:47 | 只看该作者
使用一条数据线,将数据依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。只需要几条线,就可以在系统间交换信息,特别适用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。
GMT+8, 2025-10-6 07:13 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
