查看: 251|回复: 1
DC1026槽形光电开关芯片规格书V1.0
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-11 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / Z8 O1 ~: ]+ E2 ?& g: ^: V
    8 u0 r$ d: @) y: i9 U/ s: F/ q* X概述:& _8 ^7 l+ e) Y, J) Z0 ]$ z
    DC1026 是 NPN 输出型用于工厂自动化的微型光电传感器 IC。输出状态指示模式可以设置为:常亮或常闭. f& w! a6 Z4 ]7 H% i! y7 ~, c( {
    两种指示状态。芯片内部集成了发射驱动、接收驱动、输出驱动、短路保护和防反保护电路。
    3 j, w- ?' P3 g& d- }* g( O5 A应用:9 i: }7 I, `' K5 C6 o* ?
    9 C7 n2 X6 t7 q5 }/ H
    托盘定位
    8 m! R5 R5 k0 e: r+ v0 B5 F
    2 t, j4 k; X% R/ K& v. b" m8 e# q运动物体起始位置和超限检测
    " d6 b3 ]( x- L8 J0 ]8 ] 旋转物体起始位置检测
    0 i) m: x! \- e; e$ M2 e特点:
    ! B" Q  J" a( x$ E+ B4 Z3 C" E9 r  }1 e
    电源电压高达 36V/ N( G' P; x. `# u( v7 a9 p3 @
    & ~- _6 X- p4 X5 p. T( F输出驱动电流高达 160mA
      h! x* c1 {/ S/ f' S6 a! ^3 q) e: G7 O) `" x4 w# g' `4 p
    静态工作电流典型值 8mA
    & h5 C: N  P- E- r1 l6 n
    3 l$ o, f% C* u- M( D发射管恒定电流典型值 4.5mA
    5 k2 o$ P9 G' d8 ^
    # c$ R* s. u, r# c4 J' A* J8 K封装形式:DFN83 E, a: f3 w6 p4 H
    发表于 2022-10-11 19:35 | 只看该作者
    主要应用领域都有哪些
    ) ?- H1 f7 R0 H# `$ Z) a( v# }" z
    GMT+8, 2025-10-12 02:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
