查看: 127|回复: 4
一般厂家选择电机霍尔传感器芯片不正确的情况有哪几种?
发表于 2022-10-10 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般厂家选择电机霍尔传感器芯片不正确的情况有哪几种?5 A/ b6 S# p# O7 o8 R! a8 u0 ?
发表于 2022-10-10 11:05 | 只看该作者
没有考虑电机霍尔传感器芯片的高温特性。
7 F# ?' p& a6 a, K/ [' z
发表于 2022-10-10 11:08 | 只看该作者
不同的电机型号和不同的电机设计结构,需要采用不同的电机霍尔传感器芯片。' n; _, V; W, e, m3 X5 {# m# h: X
发表于 2022-10-10 11:13 | 只看该作者
电机霍尔传感器芯片的抗静电能力。
( o4 F. L4 F# I: r
发表于 2022-10-10 11:21 | 只看该作者
挑选好了合适的霍尔传感器芯片,厂家还要注意让操作员工正确焊接,焊接温度不能太高,时间不能过长。
1 m6 J0 F4 i0 J& A! r
GMT+8, 2025-5-30 16:44 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
