查看: 337|回复: 2
运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
发表于 2022-10-9 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 ?% x: ^3 |0 Z5 ^- Q
, @, P% ]. r, F( ]7 a5 c运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路
6 _) H+ `8 J- n4 g- B- Q; }. W/ K+ \) u
恒压电路/ z5 m3 i6 |. ^' b$ I: N7 v
15V的电压是给电路的输出端提供足够的电流,R3是一个限流电阻(为了防止15V电压刚载时,由于三极管c、e极之间存在的结电容,会有一个瞬间导通的电流,也称浪涌电流,该电阻是为了限制这个电流而产生的),R4也是起到一个限流作用,三极管实现的是小电流控制大电流的作用。
  _: ]" m1 w' {
, f# f9 {% O6 `5 @具体分析一下该电路的工作原理:电路启动 -> 与输入端的电压比较,当输出电压的电压过大(过小) -> 运放器的负输入端与正输入端进行比较,由于该处实现的是跟随器,造成运放的输出端电压变小(变大),如此不断的进行反馈控制输出端的电压,从而实现输出端电压的稳定。(此处R4的阻值要比较小,才能使扩展的跟随器接近传统的跟随器)' y7 C: X+ X- G; E2 s9 q
- ~: _; s+ m7 N5 f0 D( }2 H; |3 V# O1 `, p5 @2 b
恒流电路: Y9 n5 _7 e* k7 k+ O" J
运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3与Pin2电压相等电路特性;当在电阻R4输入Vin稳定电源电压时,电阻R7两端的电压也为Vin不变,因此无论外界电路如何变化,流过R7电阻的电流是不变的;同三极管恒流电路原理分析一样,R2负载的电流等于R7电阻的电流,所以即使R2负载的电源为可变电压电源,R2负载的电流也是保持固定不变,达到恒流的效果( P5 B7 G; C; b. x; V$ |
1 H) l; m$ P/ z: c
问题点:运放和三极管组成的恒压电路和恒流电路,恒流电路没有疑问。恒压电路和恒流电路结构一样,怎么成了恒压电路了?看不出来有什么区别! 1 h3 b  D5 U" r# R7 M5 t3 m
4 c2 S( a. p6 u- @
2 Z  @( i. |0 l1 W; s- O8 J+ H: G0 G' m) C. G/ A
, D- s7 M3 p) C' p( |0 }6 }
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-10-10 09:29 | 只看该作者
    感谢分享,学习了。
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-10-10 11:39 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习
    GMT+8, 2025-11-5 18:55 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
