查看: 451|回复: 5
怎么让220V不是瞬时掉电而是缓慢掉电
发表于 2022-10-9 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,我做了一个小电电路是检测是否有AC220市电的。有电时输出低电平,没电输出高。 我的整套电路只有一路AC220V输入,现在是当AC220V输入断电时,后级的负载也直接没电了,这个高电平信号发不出去,我想想有没有什么办法,能让输入的220V市电断电后,负载的电不会立马掉为0,能让把断电的高电平信号发出去,不用备用电源
9 m* ^8 W: Y8 s* D2 _: }! v' T; w' S6 ?$ f* D0 d
, S: p/ v2 K/ L/ j; c
% \, q' j/ ?$ B. ]
    2022-1-21 15:21
    推荐
    发表于 2022-10-9 17:11 | 只看该作者
    可以用一个二极管给一个大一点的电容充电,220v断电时电容可以延时放电。
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    推荐
    发表于 2022-10-9 16:36 | 只看该作者
    一个零点检测就好了,非常简单低成本
    # p" _. o0 G6 N; ~! D0 |
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-10-9 18:23 | 只看该作者
    要看你的负载容量大小选择对应的电容并联在你的实际负载两端,然后链接到继电器线圈,继电器的触点可以输出信号,来输出开关信号或控制信号后续。
    发表于 2022-10-9 18:57 | 只看该作者
    个人觉得问题表达不清,1,你的检测板发出的高低信号究竟是发给发出其它地方用的吗?发出信号要维护多久,时间短加电容即可。2,如果发给负载设备用的,由于220是共用的,断电后一切电源都没了,还要高低信号有何用?
    头像被屏蔽
    2025-1-23 15:05
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-10-10 19:51 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-11-5 18:55 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
