TA的每日心情 | 开心 2024-5-27 15:55 |
签到天数: 14 天 [LV.3]偶尔看看II
DP4301 是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz并兼容ISM 433MHz 频段。9 o5 D+ s3 A: k, o: W$ e
功能特点:0 ? w( X3 Z+ w# ^) U
频率范围200--1000MHz,支持230/315/408/433/868/915频段. ]- L6 {1 i4 V& Y# x& u2 R
接收灵敏度: -112dBm@10Kbps* E5 K- }3 _. a
最大输出功率: +20dBm1 ]2 ^3 w7 F" C, F
调制方式: FSK,GFSK
$ S4 i& l/ U9 s& T4 q/ n3 q( K 数据率:2.4kbps---200kbps
. h, j( f3 u9 D 支持SPI接口
, n8 e% T% |4 w3 t* I 自动应答及自动重传
5 l$ ^7 i$ N6 ]% q 快速频道切换,支持跳频算法4 Q& _5 h- ^6 G7 X
支持RSSI功能( Z) D* @9 m3 D. R* k9 J& B
天线分集和T/R开关控制
6 m1 ~9 e; l8 D( S 自动频率控制(AFC)
9 r; e* v, \$ c& c: e 自动增益控制(AGC)
& A0 n' N+ X& N; Y 低工作电压:1.9V~3.6V
6 h& R2 |: Z4 ~ i: R5 i8 x 28引脚 5*5 QFN 封装
( o% @9 b/ r, j) k! @ 4 N: a- N; t2 R$ L! H4 w
该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式迚行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
4 |0 \ ?/ W# Q, j6 b: z# F9 c芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在丌同时段交替迚行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)迚行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N 频率综合器实现,可同时用亍接收和发射。传输的FSK数据直接调制迚入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器迚行滤波以降低多余的频谱分量。
8 v% d1 \, W# u* b芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内迚行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。2 v0 I6 ?/ x4 q8 l$ H& E% L
芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
# Z5 e7 s, Z; `8 i: D应用领域:
$ f, o# _& {" l4 f5 g& C 智能抄表
0 i! Y7 y7 k& z$ a7 Q' [$ `( b0 N1 {4 X 工业传感器及无线工控设备' {' D$ }2 X3 E# |9 d1 @ J
无线游戏设备# n+ x4 |! G# F ?; q" v" |0 P' g
遥感勘测8 U+ o# Z- |$ Z6 G* |3 K
安防系统0 i9 A- c- W2 R5 l# K
智能运动设备
: K" G) m4 n/ v, _$ i) M 智能电视遥控器
& R+ y+ i, q0 M$ P. p9 V/ \ 无线标签2 P! C, K) p2 J1 P( e5 E
无线门禁# }0 P9 H" f, [0 G0 d4 o
安防系统( T$ U6 ]1 K! \) ]% U% }
智慧农业* Q; F; b% j2 ]; ]
遥控装置6 x C$ a& }, E, c- P& ?, {
无线玩具% C; j2 P1 @5 z$ L/ B- Z/ ~
) ?0 L. L: U" z$ s1 S! ?% x |
