查看: 124|回复: 4
有没有误差不超过0.2的温度传感器芯片?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-10-8 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有没有误差不超过0.2的温度传感器芯片?8 P9 H- ?& u+ h7 G1 v. `+ W: M' R
    发表于 2022-10-8 14:52 | 只看该作者
    温度传感器18B20
    发表于 2022-10-8 15:08 | 只看该作者
    TSYS02D 温度测量范围-40℃ 至125℃,并且测量分辨率可以达到0.01℃2 }2 e1 \3 K& @/ y- h& r
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-10-8 15:18 | 只看该作者
    分辨率不等于误差,温度传感器芯片不适用与控制,测环境温度可以,温度传感器芯片反应太慢,如果把温度传感器芯片从常温25°放到100°,10分钟内温度传感器芯片都还没有升温到100°,想测温准确就用Pt100或Pt1000铂电阻,0.2°误差可以达到。
    发表于 2022-10-8 15:23 | 只看该作者
    热敏电阻即可,只是每个都需要校准,数字式分辨率高,但是误差大
    GMT+8, 2025-6-2 06:41 , Processed in 0.078125 second(s), 24 queries , Gzip On.
