查看: 96|回复: 2
元器件选型规范
发表于 2022-10-8 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个公司都在“规范”运动,什么都写规范,人人都写规范,什么任职、绩效、技术等级都看规范。(大公司用KPI来引导,容易搞成“运动”)。8 j( {$ q9 J. F: e6 Q3 R0 P
所以当时,按照器件种类,很多人写了各种器件选型规范。当时,原理图评审的时候,听得最多的就是“规范就是这样写的”,这里面有一些问题:
2 G& q6 ]5 s% G* D 1、写规范的人不一定水平高,或者写得不细致,如果出现错误那就更是害人了。
5 A+ G& ]0 c- G& q 2、规范有时抑制了开发人的思维,什么都按照规范来,不一定适合实际的设计场景;例如我需要低成本设计,但是规范强调的是高质量,就不一定适用。
( t- h0 H2 C. b$ Q" v; z' ` 3、有了规范之后,也会导致部分开发人员不思考,例如晶振要求在50MHz以上,放pF级的电容进行电源滤波,而低于50MHz的不用。大家都不想为什么,自然也不知道为什么;再例如网口变压器防护,室内室外,按照各种EMC标准的设计要求,直接照着画就可以;但是很少有人想为什么,也不知道测试的结果怎样,等实际碰到困难时就抓瞎了。的确在有的时候提高了工作效率和产品质量,但是工具也发达,人也就越退化,这是必然。
; c8 N3 r9 }* X( G 4、有些器件的选型,不适合写规范,因为器件发展太快,有可能等你规范写好,器件都淘汰了。例如:在X86处理器进入通信领域了之后,处理器选型规范就显得多余。
3 v: ^0 b' g; b 规范确实能带来好处。但是,并不是所有工作都适合用规范来约束。硬件工程师要能跳出“参考电路”、跳出“规范”,从原理思考问题和设计。% V2 k' J: c* E" M' L: D$ q, b
当然规范还是非常有用的一个手段,是大量的理论分析+经验积累+实践数据的精华。我觉得当时我看得最多的规范,是《器件选型的降额规范》,这是基于大量试验,实际案例,总结出来的器件选型的时候,需要考虑的内容。
+ s& f% A  t- q0 W; f7 I 例如:规定选用铝电解电容的时候,需要考虑稳态的工作电压低于额定耐压90%;而钽电容,稳态的降额要求在50%;而陶瓷电容,稳态的降额要求在85%;因为这里考虑了一些器件的实效模式、最恶劣环境(高温、低温、最大功耗),稳态功率和瞬态功率的差异……等等因素。
, `+ o4 ]3 n6 T* B $ s& B6 h: L$ u! E; a
器件选型需要考虑的因素6 s4 `# t5 D9 T5 e
在华为的PDM系统上,器件都有一个优选等级“优选”“非优选”“禁选”“终端专用”等几个等级。0 l% e+ s) U5 F, s
工程师可以根据这个优选等级来直观的感受到器件是否优选。那么器件的优选等级,是考虑了哪些因素呢?
" ]. O4 T; l) H/ L7 m9 p 1、可供应性:
, w; E% h6 P3 J! \( i 特别是华为这样厂家,有大量发货的产品。慎选生命周期处于衰落的器件,禁止选用停产的器件。我2005年时曾设计过一个电路,设计的时候就是拷贝别人的电路,结果加工的时候发现器件根本买不着,由于器件停产了,只能在电子市场买翻新的器件。8 F5 @, I9 G0 R4 l5 t: B" d
对于关键器件,至少有两个品牌的型号可以互相替代,有的还要考虑方案级替代。这点很重要,如果是独家供货的产品,是需要层层汇报,决策,评估风险的。! E, W. G  L4 l$ f
2、可靠性:6 u9 o1 h9 y! s" k. l( m+ [
散热:功率器件优先选用RjA热阻小,Tj结温更大的封装型号;处理器选型,在性能满足的情况下,尽量选择功耗更小的器件。但是如果是Intel这样垄断的器件,你也只有忍受,加散热器,加风扇。% a6 ^( Y# D2 D* h& R
ESD:所选元器件抗静电能力至少达到250V。对于特殊的器件如:射频器件,抗ESD能力至少100V,并要求设计做防静电措施。(注:华为是严格要求,禁止裸手拿板的。我本来也不理解,后来我带团队之后,发现兄弟们花大量的时间在维修单板;我们的团队就非常严格要求这一点,看似降低效率,其实还是提高效率的。至少不用总怀疑器件被静电打坏了。)/ N, o" |- b0 A" l; E/ p
安全:使用的材料要求满足抗静电、阻燃、防锈蚀、抗氧化以及安规等要求。% t! @% X6 H/ m5 w
失效率:避免失效率高的器件,例如标贴的拨码开关。尽量不要选择裸Die的器件,容易开裂。不要选择玻璃封装的器件。大封装的陶瓷电容不要选择。# _8 K# s! [. r: r( ^2 m
失效模式:需要考虑一些器件的失效模式是,开路还是断路,会造成什么后果,都需要评估。这也是钽电容慎选的一个重要原因。
* a4 G7 a: _, z7 u3 w 3、可生产性:
! O2 R8 M1 y4 P! F% y: w 不选用封装尺寸小于0402的器件。  M& [9 d* ~/ n, v
尽量选择表贴器件,只做一次回流焊,就完成焊接,不需要进行波峰焊。部分插件器件如不可避免被选用的话,需要考虑,能否采用通孔回流焊的工艺完成焊接。减少焊接的工序和成本。
7 }) |% a8 e; A/ I 4、环保:
' [0 |: G" o3 e' Q6 h6 ~/ D; ^9 h 由于华为大量的产品是发往欧洲的,所以环保的要求也比较严格。由于欧盟提出无铅化要求,曾经整个公司的几乎所有的硬件工程师都在做无铅化的整改。
& {& G8 q+ ^5 p! S, s+ j$ d: C 5、考虑归一化:
5 f0 Y8 Q1 M3 _. V4 s$ O& I 例如某产品已经选用了这个器件,并且在大量出货的时候,往往有时这个器件的选型并不是很适合,也会选择,因为不但可以通过数量的增多来重新谈成本,还可以放心的选用,因为经过了大批量的验证。这也是为什么倾向于选用成熟期的器件,而慎选导入期和衰落期的原因。9 Q$ R9 _. G: Z5 u; P1 Z/ V8 y
6、行业管理:
4 B; W& `2 T+ O! K 某一个大类,例如:电源、时钟、处理器、内存、Flash等等都是有专门的人做整个公司的使用的规划和协调,提前进行市场调研,分析,编写规范。他们会参与到新器件的选型上来。) u4 r" h5 X" T
7、器件部门:
! _/ t+ T/ b, Z! W; m3 l; y$ w8 C 专门有器件部门的同事,会分析器件的失效原因,可靠性分析,拍摄器件的X光,评估器件寿命等等工作。. N3 }* N( y0 _+ a5 A$ p
8、成本:
* d, o# F# \1 ~0 w- Q 如果在上述因素都不是致命的情况下——上述的因素都是浮云,紧盯第八条。
- X% y/ ?  g5 U3 X; w) `  I9 X
发表于 2022-10-8 13:56 | 只看该作者
不要使用冷门器件,万一停止生产,那么产品又需要改动了。
发表于 2022-10-8 14:22 | 只看该作者
兼容性的问题,在制定产品方案的时候,就要考虑好,不然后续问题多多。烦不胜烦。
GMT+8, 2025-5-29 06:10 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
