查看: 2135|回复: 5
原理图中自己做元件封装如何移动pin name
发表于 2012-1-13 00:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
如图,vcc和gnd完全重叠在一起了,
( ~# e4 t  p  }
最佳答案
查看完整内容
ORCAD 不允許移動 pin name ,所以只好將元件畫的更大一些,使其 pin name 不要重疊。 另一方法是不要顯示 Pin name ,只要顯示 Pin number,因為 Logic Gate 的 Pin 通常是很固定的。
参与人数 1贡献 -2 收起 理由
diyou -2 淡定
ORCAD 不允許移動 pin name ,所以只好將元件畫的更大一些,使其 pin name  不要重疊。6 n. ]% s' e8 u9 H) I/ g: x
发表于 2012-1-13 11:38 | 只看该作者
嗯,是的,一般电源地可以隐藏
 楼主| 发表于 2012-1-13 12:08 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-1-13 00:12
& B* r: q2 v  T& [; U* DORCAD 不允許移動 pin name ,所以只好將元件畫的更大一些,使其 pin name  不要重疊。
. S" w6 D/ R7 K4 X( z另一方法是不要顯示 ...
  G" s. _4 H$ w2 F$ m, v谢谢,评分给你了。% E5 R9 h) b+ n" u9 a, z' ]& J: j
再请问一个,元件画大的话,电路图元件多一些的话,可能版面就不够了啊。真的没别的办法了吗?
发表于 2012-1-13 12:21 | 只看该作者
版面就不够, 就放大版面 ,除非你有制式規定,只能用某尺寸規格。請看圖片。
0 P% |$ [, @8 O: ]/ v; W
2 x0 f0 e- Z' n  u& H& H7 |: M另外分開成數頁方式去畫電路圖,也是可的,沒有人規定只能一頁就要畫完吧!
 楼主| 发表于 2012-1-14 01:40 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2012-1-13 12:21 8 T  ?) b# b# Q% X/ S
, U, j# b# y1 e3 y
# ~0 U& o' H9 r' d另外分開成數頁方式去畫電 ...
: P: y7 n! ~7 `7 H: h谢谢,明白了。
GMT+8, 2025-10-28 18:04 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
