查看: 315|回复: 3
图中电源电路中MOS管并的电容起什么作用?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-9-30 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请老师们指点一下,图中电源电路中MOS管并的红框内的电容起什么作用?! O9 h/ c, u  H4 q/ ]
    8 Q0 H$ X% K/ J9 J4 A: H: |& z& q
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-30 13:16 | 只看该作者
    MOS管两端并联电容,对减少EMI可能会会有一些作用,但其副作用也比较明显,通常不使用这种方法来降低。
    发表于 2022-9-30 13:25 | 只看该作者
    这个电容一般很小,可以有效减少EMI。1 @+ h) l( j5 ]3 D, U: [
    带来的直接效益是:减少了DI的损坏几率和发热,效果比较明显。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-9-30 13:30 | 只看该作者
    很多类似的电路的这个电容是不画的,但实际中为了降低对MOS的参数要求,会加的。
    GMT+8, 2025-10-12 08:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
