查看: 253|回复: 2
基于51单片机的带闹钟整点报时的数字钟设计,含代码,原理图,PCB代码
发表于 2022-9-30 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51单片机的数字钟设计,功能如下:1.正常走时   2.整点报时   3.闹钟设置   4.设置时数字高亮
+ H0 _2 O4 k) }% e: R6 aaltium Designer画的原理图和PCB图如下:(附件中可下载工程文件)* T/ e) i0 F3 j  D( v% ?5 `3 R
& ]+ `* n1 J: S+ `3 I 9 G' S9 O/ D4 T4 q; i9 o1 v
6 \8 @1 {# e% G7 N. b0 S* h
单片机源程序如下:
2 I0 t* M6 h" e: O1 h- v4 h
  • #include<reg52.h>
  • #define uint unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • #define K_1 1
  • #define K_2 2
  • #define K_3 3
  • #define K_4 4
  • sbit K1=P3^1;                          //功能键,按一次调节时间,按两次设置闹钟,按三次确定
  • sbit K2=P3^0;                          //移位键
  • sbit K3=P3^2;                          //调时加键
  • sbit K4=P3^3;                          //调时减键
  • uint w,s,f,m;                        //时分秒
  • uint s1=0,f1=0,m1=0;        //闹钟的时分秒
  • uint b=0,a=0;                        //记录K1,K2的键值
  • uint j,i=0;                                //j空循环,i是标志,避免开机闹钟响
  • uint temp=0;                        //判断扫描标志位
  • uint clock[3];                        //记录闹钟设置的时间
  • uint shi=0,fen=0,miao=0;//使对应位高亮的标志
  • static int key=0;                //按键扫描的键值标志
  • sbit speak=P1^5;            //蜂鸣器
  •         uchar led1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  • void delay(unsigned int i)                 //延迟函数
  •         while(i--);
  • void scan(uchar h,uchar m,uchar s) //输入时分秒
  •         uchar led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  •         P0=0X00;
  •         P0=led[s%10];                //秒个位
  •         P2=0x01;                        //第一位
  •         for(j=0;j<50;j++);
  •         P0=0X00;
  •         P0=led[s/10];                //秒十位
  •         P2=0x04;                        //第二位
  •         P0=0X00;
  •         P0=led[m%10];                //分个位
  •         P2=0x08;                        //第三位
  •         P0=0X00;
  •         P0=led[m/10];                //分十位
  •         P2=0x0C;                        //第四位
  •         P0=0X00;
  •         P0=led[h%10];                //时个位
  •         P2=0x10;                        //第五位
  •         P0=0X00;
  •         P0=led[h/10];                //时十位
  •         P2=0x14;                        //第六位
  • void zoushi() interrupt 1           //走时中断
  •         TH0=(65536-50000)/256;
  •         TL0=(65536-50000)%256;
  •         w++;
  •         if(w==20)                  //机器周期计数
  •                 m++;
  •                 w=0;
  •                 if(m==60)
  •                         f++;
  •                         m=0;
  •                         if(f==60)
  •                                 s++;
  •                                 f=0;
  •                                 if(s==24)
  •                                         s=0;
  • uint KEY_Scan()                           //按键扫描
  •         if(K1==0||K2==0||K3==0||K4==0)
  •                 for(j=0;j<10;j++);
  •                 key=0;
  •                 if(K1==0)
  •                         return K_1;
  •                 else if(K2==0)
  •                         return K_2;
  •                 else if(K3==0)
  •                         return K_3;
  •                 else if(K4==0)
  •                         return K_4;
  •                 else
  •                         return 0;
  • void xiaoshi()                  //调节
  • //                temp=1;
  •                 key=KEY_Scan();
  •                 if(key==K_1)
  •                         a++;
  •                         a%=3;
  •                         while(!K1);
  • //                                temp=1;//scan(s,f,m);
  •                 if(key==K_2)
  •                         b++;
  •                         b%=3;
  •                         while(!K2);
  •                 if(a==1)
  •                         P0=0X00;
  •                         P0=0X06;
  •                         P2=0X1c;
  •                         temp=1;
  •                         if(b==0)
  •                                 P0=0X00;
  •                                 P0=0X06;
  •                                 P2=0X18;
  •                                 miao=1;
  •                                 if(key==K_3)
  •                                         if(m==59)
  •                                                 m=0;
  •                                         else
  •                                                 m++;
  •                                         while(!K3);
  •                                 if(key==K_4)
  •                                         if(m==0)
  •                                                 m=59;
  •                                         else
  •                                                 m--;
  •                                         while(!K4);
  •                         else if(b==1)
  •                                 P0=0X00;
  •                                 P0=0X5B;
  •                                 P2=0X18;
  •                                 fen=1;
  •                                 if(key==K_3)
  •                                         if(f==59)
  •                                                 f=0;
  •                                         else
  •                                                 f++;
  •                                         while(!K3);
  •                                 if(key==K_4)
  •                                         if(f==0)
  •                                                 f=59;
  •                                         else
  •                                                 f--;
  •                                         while(!K4);
  •                         else
  •                                 P0=0X00;
  •                                 P0=0X4F;
  •                                 P2=0X18;
  •                                 shi=1;
  •                                 if(key==K_3)
  •                                         if(s==23)
  •                                                 s=0;
  •                                         else
  •                                                 s++;
  •                                         while(!K3);
  •                                 if(key==K_4)
  •                                         if(s==0)
  •                                                 s=23;
  •                                         else
  •                                                 s--;
  •                                         while(!K4);
  •                 else if(a==2)
  •                         i=1;
  •                         P0=0X00;
  •                         P0=0X5b;
  •                         P2=0X1c;
  •                         temp=2;
  •                         if(b==0)
  •                                 P0=0X00;
  •                                 P0=0X06;
  •                                 P2=0X18;
  •                                 miao=1;
  •                                 if(key==K_3)
  •                                         if(m1==59)
  •                                                 m1=0;
  •                                         else
  •                                                 m1++;
  •                                         clock[0]=m1;
  •                                         while(!K3);
  • //                                                temp=1;//scan(s1,f1,m1);
  •                                 if(key==K_4)
  •                                         if(m1==0)
  •                                                 m1=59;
  •                                         else
  •                                                 m1--;
  •                                         clock[0]=m1;
  •                                         while(!K4);
  • //                                miao=0;
  •                         else if(b==1)
  •                                 P0=0X00;
  •                                 P0=0X5B;
  •                                 P2=0X18;
  •                                 fen=1;
  •                                 if(key==K_3)
  •                                         if(f1==59)
  •                                                 f1=0;
  •                                         else
  •                                                 f1++;
  •                                         clock[1]=f1;
  •                                         while(!K3);
  •                                 if(key==K_4)
  •                                         if(f1==0)
  •                                                 f1=59;
  •                                         else
  •                                                 f1--;
  •                                         clock[1]=f1;
  •                                         while(!K4);
  • //                                fen=0;
  •                         else
  •                                 P0=0X00;
  •                                 P0=0X4F;
  •                                 P2=0X18;
  •                                 shi=1;
  •                                 if(key==K_3)
  •                                         if(s1==23)
  •                                                 s1=0;
  •                                         else
  •                                                 s1++;
  •                                         clock[2]=s1;
  •                                         while(!K3);
  •                                 if(key==K_4)
  •                                         if(s1==0)
  •                                                 s1=23;
  •                                         else
  •                                                 s1--;
  •                                         clock[2]=s1;
  •                                         while(!K4);
  • //                                shi=0;
  •                 else
  •                         temp=0;
  • void nao()                   //闹钟
  •         if(i==1)
  •                 if((m==clock[0])&&(f==clock[1])&&(s==clock[2]))
  •                         speak=1;
  •                         delay(10);
  •                         speak=0;
  •                         delay(10);
  • //void zhengdian()                 //整点报时
  • //        if((f==0)&&((m>=0)&&(m<=3)))
  • //                speak=1;
  • //                delay(10);
  • //                speak=0;
  • //                delay(10);
  • void test()
  •         if(temp==0)
  •                 scan(s,f,m);
  •         else if(temp==1)
  •                 if(miao==1)
  •                         scan(s,f,m);
  •                         P0=led1[m%10];
  •                         P2=0X01;
  •                         delay(500);
  •                         P0=led1[m/10];
  •                         P2=0X04;
  •                         delay(500);
  •                         miao=0;
  •                 else if(fen==1)
  •                         scan(s,f,m);
  •                         P0=led1[f%10];
  •                         P2=0X08;
  •                         delay(500);
  •                         P0=led1[f/10];
  •                         P2=0X0C;
  •                         delay(500);
  •                         fen=0;
  •                 else if(shi==1)
  •                         scan(s,f,m);
  •                         P0=led1[s%10];
  •                         P2=0X10;
  •                         delay(500);
  •                         P0=led1[s/10];
  •                         P2=0X14;
  •                         delay(500);
  •                         shi=0;
  •         else
  •                 if(miao==1)
  •                         scan(s1,f1,m1);
  •                         P0=led1[m1%10];
  •                         P2=0X01;
  •                         delay(500);
  •                         P0=led1[m1/10];
  •                         P2=0X04;
  •                         delay(500);
  •                         miao=0;
  •                 else if(fen==1)
  •                         scan(s1,f1,m1);
  •                         P0=led1[f1%10];
  •                         P2=0X08;
  • + k& o$ A* }: L) G
/ [/ M9 {- p) r: y, F3 _
1 J. ]$ ]/ Q, w8 y& V2 Z8 ^7 _ 0 f# Y* |' H: y/ K. _- p1 R# X" y
8 |/ g. s' ^/ ~0 s. \5 v: `" {: y4 a* s# J
基于51的数字钟设计.rar
802.3 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-9-30 11:08 | 只看该作者
原理图的数码管驱动电路是不是接错了,PNP三极管应该是发射极接电源。
发表于 2022-9-30 15:36 | 只看该作者
数字钟是典型的数字电路,包括了组合逻辑电路和时序电路。一般由数钟电路、放大执行电路、电源电路等组成实现。
$ _0 m) y0 S7 P: L: ?6 Z- Z
GMT+8, 2025-10-6 07:13 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
