查看: 2480|回复: 7
一个常常被忽略的问题,电容的最大电流
发表于 2008-6-27 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个DC-AC变换,负载是日光灯的电路中,电容严重发热,我查了电容的规格书,更换了一种最大电流符合要求的电容,温升才降下来。
- G& K# `0 G9 |6 d# w; ^还有在万伏高压产生电路中,如果用了质量差的电容,连续放电时会把电容击穿的。
. Y! b: v9 x& N这些场合就要注意,有时供应商也不懂还有电流这个参数,我指的是PP,PE等。
发表于 2008-6-27 14:59 | 只看该作者
平时的确没有注意到这个问题。
发表于 2008-6-27 21:15 | 只看该作者
莫非搂主指的就是电容的漏电流?
发表于 2008-9-30 00:00 | 只看该作者
恩,电容电流,是该注意
发表于 2009-1-7 23:07 | 只看该作者
谢谢楼主!
发表于 2009-1-22 16:29 | 只看该作者
ding
发表于 2009-1-22 21:25 | 只看该作者
电容的最大电流?还真没注意过,有这个参数吗
发表于 2009-2-5 20:33 | 只看该作者
这个参数叫做涟波电流Ir;% [$ L1 J0 Z% f
4 y6 |0 G. u9 W7 X8 w; v1 g5 [$ k
还有一个电容的冲击电流,就是电容电压为0在上电时瞬间相当于短路,此时充电电流最大,很可能烧毁一些器件。特别是在整流桥后的滤波电路中。
GMT+8, 2025-10-11 10:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
