查看: 247|回复: 3
学51单片机-数码管的动态显示
发表于 2022-9-29 09:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天说的是数码管的静态显示,和静态显示对应的就是动态显示。什么是动态显示?
       先来考虑一个问题,用静态显示的方法驱动一位数码管用了多少资源?
一个锁存器控制段选,另一个锁存器的一个引脚控制位选。也就是9个引脚,如果用这种方式控制两位数码管要占用多少资源?18个引脚!8位数码管呢?不敢想了。所以要另一种方式来解决这个问题。于是就出现了动态显示的方法。
我不知道大家对于动态显示的原理是不是能透彻理解,先插播一个故事。我小的时候很爱玩,喜欢看动画片。当得知动画片里的人物动作发生的原理时,很兴奋,自己画了两个小人,一个笔直站立,另一个摆出踢腿的动作,然后叠在一起,两张纸片快速来回翻动,竟然就出现了动画的效果。这么高科技的玩具不知道你们谁玩过~~~
于是当我看到数码管动态显示的原理时,很自然就懂了。
" `5 e& Q2 I6 v. D' T6 }0 L1 L4 N
通常情况下,人眼识别图像的速度是24帧每秒,也就是说24帧/1000毫秒,平均一帧40毫秒左右。当你的刷新频率高于这个速度的时候,那些断断续续的图片就连贯成了动作。
说回到数码管上,这里有6位数码管,我想让它从左开始依次显示1、2、3、4、5、6,每次只亮一个,1秒更新一次,使用昨天的静态显示的方法,很简单吧。只需要定时更新段选编码以及位选引脚即可。
这样的效果就是它们循环点亮,如同流水灯那样。
在这个时候,如果我们不断减少更新时间,突破了人眼的识别速度,将会是什么视觉效果?六个数字同时点亮!这就是今天要做的。
上程序,在昨天的基础上进行修改。依然共阴极,依然用CH573锁存器,这次同时驱动6位数码管,显示123456.
2 K: C* U4 F8 }8 R) H
       首先,定义了table这个数组,通过查表的方式来查询对应的编码;其次,使用code的方式,把这个数组定义在ROM区,节约了51单片机RAM的资源。
       留个思考题,常说的数码管消隐是因为什么细节没处理好出现的问题?
8 p6 a+ A3 C( y5 t& I$ L: @
发表于 2022-9-29 10:58 | 只看该作者
数据传输
4 h/ t0 _2 |% Z+ W% J9 V就是先打开位选,送入段选(就是拉高其他引脚)形成数字码,在关闭这个位选,打开下一个位选。
: Y# A; d+ M5 f3 N由于程序运行速度快,我们人眼看到每个数码管都在显示不同数字。就这么实现动态显示的。
发表于 2022-9-29 11:16 | 只看该作者
利用了发光管的余晖和人眼视觉暂留,使人感觉到,好像数码管的各位数码管,同时都在显示。
发表于 2022-9-29 13:43 | 只看该作者
1.利用延时达到减缓的效果。2.重置段选代码。可以做到数码管消影。
GMT+8, 2025-10-6 07:12 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
