查看: 129|回复: 4
器件选型的工程背景
发表于 2022-9-29 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       首先要清楚产品/项目的定位,民用、工用、军用,考虑的都不太一样。
! Z4 E* ~; r- E" ]- b       民用,即消费级,对成本要求高,功能勉强能满足,性能要求不高。5 W& F. v, \2 S  D2 D) J; S
       工用,即工业级,成本相对充裕,功能及性能要求较高,会充分考虑可靠性。! J$ K) P0 _5 S' P: c# T
       军用,即军工级,成本不是问题,功能和性能达到最高就好,会充分考虑可靠性。
4 O3 P$ o6 a, b, s  n0 b) v. S0 C3 O( k0 T: x& B6 ?* i+ N
       1、那么,功能和性能有什么区别?
% P$ i3 E4 U. \" t4 h       功能就是普通场合下能用,性能就是在更苛刻的场合下也能用。比如,民用芯片的温度范围是0°C~70°C,工业级的是-20°C~85°C,扩展工业级的是-40°C~85°C,军用的则是-55°C~150°C,汽车级的是-40°C~125°C(这里的汽车级是指ECU,而不是指车载导航仪/车载音响)。" G8 I+ T- d2 \& V) h
+ S+ @* w1 n+ z/ \3 f       2、当然,普通人也接触不到军工级的项目。那么民用和工用为何区别这么大?
" Z4 K$ |5 A4 r$ q$ U+ J       因为工用产品可能危害到人身安全,比如一个大型机床爆炸了,整个工厂的人可能都会遇难,在这个时候,对可靠性要求高。而民用产品,比如一台电脑,有了解过的人都知道其制造过程是非常省成本的,因为贵了,穷人买不起。此外,工业级产品,会增加很多保护电路,如:静电保护、高压保护、过流保护等,而这些保护电路恰恰是消费级不怎么考虑的。
& G( N8 J3 c5 r0 z; \+ m9 y8 ^. G) T6 D, K! [3 w, |
发表于 2022-9-29 10:52 | 只看该作者
如果你一个器件都没用过,就意味着没有对比,对选型完全无从入手。
发表于 2022-9-29 11:21 | 只看该作者
-40度----+80度是军工的要求,因为器件都是筛出来的,所以价格很贵
发表于 2022-9-29 11:25 | 只看该作者
不建议使用冷门的器件,万一厂家觉得这器件不赚钱,停止生产,那么你的产品又得改了。8 g1 ~# Q7 W6 }# ~7 Y7 G' x
做玩具的另算!
发表于 2022-9-29 13:32 | 只看该作者
器件选型都是看项目需求来选的,用过的东西越多,就会越容易选型。经验丰富了啊
GMT+8, 2025-5-29 09:46 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
