手头有坏电子秤的段码液晶,从网上买的段码液晶屏带有TM1621D。TM1621D与HT1621结构相同,只是引脚少,段码少但容易业余制作。正好利用这两种材料,自制段码液晶模块,并用开发板调试通过。; z% R4 D$ ^- y6 _$ O) ~# ]9 ^
) h+ Q4 m. a7 Z6 M3 h, W
% z8 | |0 o1 A( a$ N( O
" J7 H. q" u9 e' {7 Y6 `) }
+ W5 n0 d6 b& B& W" G, r9 C3 \& E* ]' A
4 I2 t9 D" K9 C! f! j7 s( j7 ?, H连接TM1621D模块,
( O4 G. k. p9 M' a8 q M( d程序编译后HEX文件下载到单片机
7 T' ^, o) W' [! r( P+ U关掉下载程序,打开串口调试助手,设置4800波特率,( }& d2 s, G8 L) M
数据位8停止位1,无校验无流控制,1 F+ D8 v4 [6 B' O9 K7 y
勾选HEX发送,输入80-8F之间的数据,显示地址0-F。/ m. Q" x& R8 c$ A+ w+ a
输入数据0d-16,1602显示SEG数字,TM1621
1 d9 s, k3 P, J4 J; f对应段点亮。
7 r- B( L. z7 F# i& @注意5v电压下程序BASE选1/2.选1/3全亮。
0 N1 A& l( X9 r& U7 I- G3v选1/3BASE$ Y' D9 d& d1 d% U, i# K
COM误接成SEG,开机初始化即显示88。' `% s) j: P4 Z5 D0 A
背光限流电阻1K,白天亮度略低。' p8 e+ j+ b' `4 M4 N, Q) N
VLCD电阻选10k.8 D1 ]. p& d) x$ ^/ o. u) B
段码每位由两个地址构成,每个地址4位数据(4段)6 U% C- H0 {& O% f6 Q H3 p
用串口调试助手发送必须输成两位
+ l; x4 i! P, p3 K: t8 H80(数据)0b-16(可串发)选定时发送10ms/次
5 r/ O1 m( z; h% j清零:800b0c0d0e0f10111213141516
1 A2 @0 t+ Q7 q先81,再输入0b-16中的任意数字,显示对应段。0 p- V X/ ~, s6 s# B* ]7 J, E
822 F H7 Q! C" Z- ~% {
84
) G6 d! R; {+ u88
& b# ?* J1 m) h g" X* y" t测试段
/ Q2 _3 _3 Z' C: j全显示:8f0b0c0d0e0f10111213141516+ b1 |# W. U' [
# C( b. K6 N4 D
单片机源程序如下:; x0 i& D; e8 c+ Y/ C9 ^
- 名称:TM1621
- #include "TM1621.h"
- #include<reg52.h>
- #include "intrins.h" //包含nop指令头文件
- #define uchar unsigned char //数据类型宏定义
- #define uint unsigned int //数据类型宏定义
- #define nop _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //宏定义
- /******************以下TM1621模块命令定义*********************/
- #define SYSDIS 0x00 //关系统振荡器和LCD偏压发生器
- #define SYSEN 0x02 //打开系统振荡器
- #define LCDOFF 0x04 //关LCD偏压
- #define LCDON 0x06 //开LCD偏压
- #define TONEON 0x12 //打开声音输出
- #define TONEOFF 0x10 //关闭声音输出
- #define XTAL 0x28 //外部接晶振
- #define RC 0x30 //内部RC振荡
- #define BIAS 0x52 //1/3偏压 4公共口,0X52=1/2偏压
- #define WDTDIS 0x0a //禁止看门狗
- #define WDTEN 0x0e //开启看门狗
- /********************定义控制端口**********************/
- sbit CS=P2^2;
- sbit READ=P2^0;//无用
- sbit WRITE=P2^1;
- sbit DATA=P2^0;
- /********************延时函数*************************/
- void delay_nms(uint n)
- uint i;
- while (n--)
- for (i=0;i<500;i++);
- /********************从高位写入数据*************************/
- void Write_Data_H(uchar Data, uchar Cnt) //Data的高cnt位写入TM1621,高位在前
- uchar i;
- for (i=0;i<Cnt;i++)
- WRITE=0;
- if (Data&0x80) //从最高位发送
- DATA=1;
- else
- DATA=0;
- nop;
- nop;
- WRITE=1;
- Data<<=1;
- WRITE=0;
- DATA=0;
- /********************从低位写入数据*************************/
- void Write_Data_L(uchar Data,uchar Cnt) //Data 的低cnt位写入TM1621,低位在前
- unsigned char i;
- WRITE=0;
- if (Data&0x01) //从低位发送
- DATA=1;
- else
- DATA=0;
- nop;
- nop;
- WRITE=1;
- Data>>=1;
- WRITE=0;
- DATA=0;
- /********************写入控制命令*************************/
- void WriteCmd(uchar Cmd)
- CS=0;
- nop;
- Write_Data_H(0x80,4); //写入命令标志100
- Write_Data_H(Cmd,8); //写入命令数据
- CS=1;
- nop;
- /*********指定地址写入数据,实际写入后4位************/
- void WriteOneData(uchar Addr, uchar Data)
- CS=0;
- Write_Data_H(0xa0,3); //写入数据标志101
- Write_Data_H(Addr<<2,6); //写入地址数据(A5-A4-A3-A2-A1-A0)从高位开始写数据
- Write_Data_L(Data,4); //写入数据
- CS=1;
- nop;
- /*********连续写入方式,每次数据为8位,写入数据************
- void WriteAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
- uchar i;
- CS=0;
- for(i=0;i<cnt;i++) //写入数据
- Write_Data_L(*p,8);
- p++;
- CS=1;
- nop;
- ***************这个子程序暂时没用,注释掉******************/
- /*******************TM1621初始化**********************/
- void TM1621_init()
- CS=1;
- WRITE=1;
- DATA=1;
- nop;
- delay_nms(1);
- WriteCmd(BIAS); //1/3偏压 4公共口
- WriteCmd(RC); //内部RC振荡
- WriteCmd(SYSDIS); //关系统振荡器和LCD偏压发生器
- WriteCmd(WDTDIS); //禁止看门狗
- WriteCmd(SYSEN); //打开系统振荡器
- WriteCmd(LCDON); //开LCD偏压
- /*************TM1621清屏函数*****************/
- void Clear1621()
- uchar i;
- for(i=9;i<22;i++)
- WriteOneData(i, 0x00);
- * 函数名称 :1621显示函数显示
- * 函数功能 :
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Disp1621(uchar Addr, uchar Data)
- WriteOneData(Addr, Data);
- }6 X. p( I- R, j+ G1 p& s$ B
' h' t4 G& h: g s% q- C/ E |
