查看: 138|回复: 2
电源-LDO器件选型
发表于 2022-9-28 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 tick_tock 于 2022-9-28 10:00 编辑 9 u3 d, W$ N1 `: p) k$ {7 N
; e7 Y. ?" B9 k9 ZLDO选型
4 y! ^% i# N3 V/ W1. LDO描述) z  a! d7 o6 y
* a, ]3 @( R0 c9 ~4 ]
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。
. i: \8 `+ u4 g4 t1 x& m0 E) @5 w' B3 {
LDO是通过调整三极管或MOS管的输入输出电压差来实现固定的电压输出,基本元件是调整管和电压参考元件,电压转换的过程是连续平滑的,电路上没有开关动作。LDO电路的特点是输出电压纹波很小,带负载能力较弱,转换效率较低。
" b* u+ w+ I# K$ H! E% {+ v* N3 H7 k; C* w* m: k9 l
以下是元器件LDO选购筛选条件:
' ]2 X- L1 R; }$ d1 q  T2 V3 y/ E0 i4 o3 y8 I; c
 输出配置:正,负,正或负;
  y% x7 i+ t' H  E 输出类型:可调/可编程,可调,固定,固定/可调: p  W! s, }5 a/ r; q/ ]
 输出通道数:1至4;
( u0 z, Z4 u- }# z* k 最大输入电压:-40V至450V(典型值);. C+ @& y! R* x* |5 M8 ]  G; a
 输出电压(固定):1.2V,1.8V,2.8V,3.3V,4V,5V,12V等(典型值);; E" d# I( B  `% s# r, G, K
 输出电压(可调):0V至15V,0.8V至5V等;
6 n# a# _& u" a- w 压降(max):1.3V@800mA,1.6V@1A,2.5V-1.5A等;
1 v4 {+ c" A$ \8 P 最大输出电流:10mA至8A(典型值);
" \3 R" |; k/ m& o 工作电源电流(max):0.1uA至700mA(典型值);" E/ J% j( `/ N7 W; ~' x
 纹波抑制(PSRR):18dB(1kHZ),117dB至56dB(120HZ至10MHZ);
5 I1 }3 R9 B7 \( W: e* X 工作温度:0℃至70℃,-40℃至85℃,-65℃至150℃(TJ)等;
4 n5 a  h9 n9 X6 L3 y' L 参考封装:SOT-23-5,SOT-89-3,SOP-8,LQFP-48等。
) B9 N9 ?$ l0 p- |) C9 n1 z
+ u/ q+ A! [# D1 ]# ~( h5 A( y 品牌/产地:AMS,TI,ST,ADI,ZLG等。$ E( S8 m8 j3 R: ~( y" P% F4 c( j
; r/ C. Y# a+ D  x: \" ]$ S1 ^ 包装/方式:托盘,盒装,管装,编带等。  k% s7 e3 ]% @. X
2.LDO关键指标及定义
( F9 @/ ]4 D- f: @/ c" u+ d2.1 输入电压范围
7 x+ D8 F1 b( e' r9 Y5 p
. m% n2 M5 b2 ]1 X# aLDO的输入电压范围决定了最低的可用输入电源电压。器件数据手册指标可能提供宽的输入电压范围,但最小的输入电压Vin必须大于Vout+Vdrop。需要注意,这与器件手册中所给出的输入电压最小值无关。
5 s# @. h" Y/ l
+ Y- Q+ x- U* N例如器件AMS1117-1.8,Vdrop=1.3V@1A,因此最小输入电压典型值为3.3V,4V,5V。) e# k' G1 @& o/ O% b' f+ J: B
2.2 压差
# r5 g! |( r8 ?+ P7 R! S
8 S# k" Y! o9 Y" z3 ]在压差模式下,调整元件作用类似于可变电阻,阻值接近于零,LDO无法调节输出电压,因此输入电压和负载调整率,精度,PSRR和噪声等参数无意义。压差应尽可能小,以使功耗最小,效率最高,已知商城中压差最小为550nV@1A。! [+ G+ c) M! K  g  Y! d- `
- G; F! C9 d! Z例如器件AMS1117-1.8,Vdrop=1.3V@1A,要求查看最大电流对应的最小压差。1 }2 ~2 w) I9 z- t$ p
2.3 输出电压- X: S: r; t, l/ U  L2 \( u
7 c7 g1 }6 Y% i- V
输出电压是LDO的重要参数之一,LDO有固定输出电压和可调输出电压两种类型。/ b$ y3 Y3 [& H1 K2 w
; D2 Q  \# ~5 {0 s固定输出LDO使用比较方便,有厂家精密调整,精度很高,所以LDO建议选取固定输出电压,不选带有ADJ功能能够节省器件,降低干扰。但固定输出电压均为常用电压值,不可能满足所有的应用要求,是否选用带有ADJ功能的LDO根据后级电路输入电压确定。4 z9 q  @" X' W( f( ~4 r' M, c
2.4 最大输出电流
8 r1 s8 M2 |: o0 {6 C$ `5 ^1 k
2 x4 b6 _* A  F6 K- pLDO的输出电流有限,商城提供LDO器件输出电流在10mA至8A之间,要想保证8A输出还有诸多限制条件,通常,输出电流越大的LDO成本越高,为了降低成本, 一般确定好输出电流Iout后,至少留25%的裕量。0 t6 p3 G9 l% K
2.5 效率2 h+ D8 g+ C2 S/ T' e
) u5 g& D: x6 x1 kLDO的效率由接地电流和输入/输出电压确定。如需获得较高的效率,必须降低裕量电压和接地电流。此外,还必须最大程度的缩小输入和输出之间的电压差,输入至输出电压差是确定效率的内在因素,与负载条件无关。- W' X, R+ a7 P( d- W6 p; Y
" y- A. S$ U! E7 Q例如,采用5V电源供电时,3.3V的LDO的效率不超过66%,但当输入电压降至3.6V时,其效率将增加至91.7%。) X: E, S% C% Q; y5 S6 v: e/ C
2.6 温度性能
$ _! X1 G, J2 B& T8 c8 f. F, c6 Z
7 s8 I& L5 A; z/ i' A7 V2 H. jLDO的工作温度由环境温度和结点温度组成,由于LDO工作时会发热,因此工作温度超过环境温度。# M* R% h+ v" o1 L5 r# I9 M
2 d& U: h% q$ g6 |0 C( S1 |
在器件手册中,给出功耗Pd与最大工作结温Tj(max),环境温度及器件封装类型有关,Pd为(Vin(max)-Vout(min))X Iout(max),其中:Pd为最恶劣情况下的最大实际功耗,因此不能因为LDO带载工作时在指定工作温度范围内烧坏。
- O7 O* m# W+ c' ]
- a# {+ N3 U+ b不同封装,其LDO的温度性能是不一样的,一般SOT-23封装发热功率不超过0.3W,SOT-89封装发热功率不超过0.5W。$ A2 n: l- l5 d/ Q% A2 M) X; {5 z
2.7 电源抑制比(PSRR)- t6 d& k& k2 J- E) M9 S
6 s- w2 e, E0 M! K
LDO的输入源往往存在许多干扰信号存在,电源抑制比(PSRR)反映了LDO对于这些干扰信号的抑制能力,PSRR越大输出信号受输入源的影响越低。
7 ^7 k9 J$ t+ Y* J8 Q4 @' j
$ a! R+ [  y- q4 x; F* P想要选择高的PSRR的LDO时,取决于以下几点:
5 ~$ P0 M, f2 h9 c
( D* ~/ E2 S* x/ G" T在10HZ至100kHZ的频率范围内,PSRR取决于LDO的性能;
% a4 B) n& @& Q
/ ^3 Q+ Y, W8 N$ ]) t7 m而在高于100kHZ的频率范围,PSRR更多的则是受系统中无源器件的影响(使用建议的输入输出实际电容值,优化PCB不搬和接地尽量减少外部纹波的串扰);
" \6 b, P6 R6 H$ U0 i( g- P/ D) u4 E2 p2 Z
LDO工作在接近压差模式时没有充分的空间来抑制输入纹波信号,也会降低PSRR。
/ E/ v( x' s: H. ]5 Z, f
4 _' L2 [+ @0 O4 D7 U例如LDO前面的DC/DC的开关频率时100kHZ,纹波大小在100mV,可以根据器件PSRR特征图计算LDO之后的纹波大小。(如50dB@100kHZ,LDO之后的纹波大小为0.3mV)$ e1 C4 m* X6 X2 ~) z6 \' a
2.8 输出噪音
5 V; D6 g3 p! o! {& t5 h7 a
7 @4 |* l/ Q( I; o/ e( o7 y! Y$ K不同于PSRR,输出噪音是指LDO自身产生的噪音信号,低噪音的LDO可以很好的降低LDO产生额外噪音,使输出的电压更加纯净。
, d0 D& j0 S. z1 R2 H) R$ K
" H! F6 z5 Y( n9 H8 T*例如AMS1117-3.3器件在10HZ至10kHZ带宽范围内有0.005%Vout的输出噪音。因此在比较数据手册指标时,给定的带宽和工作条件是重要的考虑因素。
+ Y, D1 @- o2 {3 |, r+ A2.9 负载调整率
3 s. H. A2 r5 I/ Q0 _' b' o! C* j+ O8 p
当负载电流变化缓慢时,一般LDO能够保持输出恒定不变,当负载电流快速变化时,输出电压就会随之改变,输出电压的变化量决定了负载瞬态性能,这个值越小越好。
8 b5 n! l3 y+ }* G# ]6 l" ^; N& }
发表于 2022-9-28 11:13 | 只看该作者
之前的线性稳压器,78XX系列的芯片。
1 _3 A& w2 d  T1 Z& g* @都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。. w) n# K- O& W* H4 w
有些地方,只需要降压1V,这就用不了了,所以才有LDO的。
发表于 2022-9-28 11:25 | 只看该作者
常见的LDO是由P管构成的,由于LDO效率比较低,因此一般不会走大电流。
GMT+8, 2025-5-29 15:22 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
