TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
( k; z8 D# p$ @5 l0 p1 [8 S! _2 z' M& J) y5 [& d
特性' M* y- a- W) M
■' G$ b4 n4 J+ @0 B; M1 p3 g
宽输入电压范围:3V 到 20V1 E' ]9 {6 k3 j( v
■% `4 ]- a' k1 O5 q
开关频率范围:200KHz-1.2MHz, s- ~- H$ c8 o; `) H
■& Q- ~+ g3 t4 y4 g; p9 H& t
高达 97%的效率和 93%的最大占空比9 P, \) [3 G7 o
. l, O( U4 [/ f) q具有温度补偿的电感 DCR 为基础的过流保护) \5 W; `* b+ B8 }; C6 k0 k# |" @
+ b+ C) E, L- Z3 m% R& h n2 Q0.6V 内部基准电压,±1%的反馈精度
$ p& h$ ]% j" }; s- ]■
4 N2 q: J* P U6 V: r( U低输出电压下的 30ns Minimum TON% y6 E* Z* B/ U" ~
0 i3 \) n1 F$ ^" r- R' G) Q- q6 V# J/ U) u集成大电流功率 MOSFET 驱动器) X8 I* K5 @1 e4 [! Z/ \6 u
——自适应死区时间控制
1 q& o6 [" k, P7 F4 r: H■: B6 w2 K7 b! a L8 r7 u+ L8 Y
超快的线性和负载瞬态响应4 t$ r! ?! J) V8 X* |: u6 z" t
■! K2 p. C5 y% @% I* [ b
集成 VDD 偏置电压 LDO 子稳压器
9 A( t) m7 @4 b, h% T2 y) |■
5 R. v; J4 T+ ?1 D. G具有迟滞的使能信号 Enable9 K" Z! `& P9 s/ N
■8 r1 X7 |4 X5 O& J1 Z
频率同步功能
# \, X* F5 z5 g1 e! @+ ^; E9 Y■% k8 {1 {1 C$ |
可编程的软起动功能
8 M/ H( k& g* B■, f( Q. r$ ^# {6 m+ L1 N: |! a [
单调预偏置启动6 }8 X; } |% v1 B. `
■' C5 x4 v6 t+ d7 X0 H6 I# N% y
输出良好标识 PG 信号' Q2 z: r/ ^) Y8 d% f1 }
■4 d+ R& z$ ~# W1 p" o) i5 j1 o
输出电压 Sense 遥感监测
2 [& k: O2 A1 C$ E) k- C5 C5 Q■
- B; @' {' e* I+ o/ [* k- D0 e结温范围为-40℃至+125℃( O4 I! t L' y" w* C
■& {0 I `- I8 C ]" I N i
4mm X 4mm QFN-24 封装
\2 b- n6 o: k% T描述7 C% O; Q( k& `* m1 c
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高" L" K8 ~* X& R; G- C3 H7 N
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
( |4 {7 s4 ]8 z* y$ A7 s2 a性能和宽输入输出电压范围使 ZCC51403 可提供多种
) o& c7 A" R4 S6 |DC-DC 稳压器解决方案。200 kHz 至 1.2 MHz 的电阻可. k; z( [; j/ ]/ S m
编程开关频率和具有自适应死区时间的集成大电流) Q; f5 ~" v" ?- a) z
MOSFET 栅极驱动器为优化解决方案尺寸和实现最大化
% {3 a4 U4 F2 d! [' V1 V0 i转换效率提供了灵活性。
7 A6 l: ]. D: e P$ v+ T0.6V 基准电压和±1%的反馈电
6 R( \/ Q! n3 W/ [4 e7 z# F2 \; k压精度以及 30ns 的高侧功率 MOSFET 最小导通时间很* l# j9 h7 [" H) r& T
容易获得高精度、低输出的电压。ZCC51403 使用无损耗
0 Y5 ~- |, W. H0 a" ^8 {5 v U4 `电感器 DCR 电流检测和低成本的 BJT 远程检测电感器温 X1 p6 N6 l7 _. ^& l- G) I
度,支持精确的热补偿过流保护。
' ~ ^% E* t1 p; g' G4 U0 LZCC51403 具有传统的电压模式控制环路,具有高增益
9 m- c2 E N+ Z5 a3 j3 ^带宽误差放大器和 PWM 输入电压前馈,可简化补偿设计
0 G, q7 l6 n- C并实现出色的环路瞬态响应。
7 Y% O6 I+ Y$ l5 D$ X' c4 G: MFPWM 模式消除了频率变化,
7 a, b5 g& A9 N4 v/ R7 R; f最大限度地减少敏感应用中的 EMI 干扰。
/ I0 p9 U& j( [- PPG 电路提供输
3 u" [2 E7 f' y- o0 C8 O出良好显示和故障报告。
" n( f3 F2 Q* U+ t6 u3 ]9 `其他特性包括具有自恢复功能的可编程系统级热关断、# B( w/ h* c! D) N$ s
输出电压 Sense 遥感、可配置软启动、预偏置启动、集
( ^* [7 ^, U5 {成低压差 (LDO) 稳压器、具有可定制滞后的高精度使1 I T7 W H4 j6 L
能 Enable,用于可编程线路欠压锁定 (UVLO),以及用9 Y! Q9 y% {( t' I& L2 B: W
于拍频敏感和多稳压器应用的同步功能。
1 C+ s) K O) I b5 {6 jZCC51403 提供- I4 N$ f! i6 W" ~- J+ }' v
小尺寸 24 引脚 QFN4X4 封装。
- w$ c. I" O8 U1 G. C7 F! o |
