查看: 216|回复: 3
锂电池这是什么状态?
发表于 2022-9-27 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现象是这样的,有一个产品,长时间放置不用,大概两个星期。在长时间放置不用之前,设备放电到无法开机,此时锂电池电压约2.8V左右。今日,检测电池电压居然为0V。充上电电池电压在2.5V,充了约10分钟电池电压还是不变。这种情况电池已经永久损坏?该如何拯救这种电池?什么原因导致这种情况?大家一起来探讨探讨~5 U- k" m  i6 F+ f+ x
    2022-11-17 15:08
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-9-27 16:03 | 只看该作者
    不知道为了声望
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-27 16:29 | 只看该作者
    调整充电电压直至略微有充电电流为止。时刻关注充电电流,电流大了,应当立即减小充电电压一般不应超过200毫安。五分钟后取下电池测量电压,这时电池电压应当上升好多。否则电池已失效。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-9-27 16:50 | 只看该作者
    锂电池一般都有保护板,防止短路、过放电,电压低到一定程度,保护板的MOS就会关断无输出。如果充电一段时间还是无电压,可以直接看看锂电池的电芯有没有电压。
    GMT+8, 2025-10-12 06:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
