1. Cyclone III 器件系列概述
6 n6 }" K3 X! p$ ?, ]6 ~ d H5 k+ P) ^. G; D1 f# B
Cyclone® III 器件系列提供了高功能、低功耗和低成本的独特组合。 Cyclone III 器件系列基于台积电 (TSMC) 低功耗 (LP) 工艺技术、芯片优化和软件功能,可最大限度地降低功耗,为您的大批量、低功耗和成本敏感型提供理想的解决方案 应用程序。 为满足独特的设计需求,Cyclone III 器件系列提供以下两种变体:3 O( m- o& \# r6 t1 }1 d9 S
- x. N8 A5 x9 G
■ Cyclone III——功耗最低、功能强大、成本最低, \/ [" K1 O, Z0 \. X q
■ Cyclone III LS——具有安全性的最低功耗 FPGA8 I( V, b u. L7 e, w
9 A7 U& o- }( ]1 t
9 u- y6 L5 B+ v. V7 {4 t( w' qCyclone III 器件系列具有约 5,000 至 200,000 个逻辑元件 (LE) 的密度和 0.5 兆位 (Mb) 至 8 Mb 的内存,静态功耗低于 ¼ 瓦,使您更容易满足您的功耗预算。 Cyclone III LS 器件率先在低功耗和高功能 FPGA 平台上实现了芯片、软件和知识产权 (IP) 级别的一套安全功能。 这套安全功能可保护 IP 免受篡改、逆向工程和克隆。 此外,Cyclone III LS 器件支持设计分离,使您能够在单个芯片中引入冗余,以减小应用的尺寸、重量和功耗。
" D$ y9 `) t. W; M) v K1 ?2 K/ T- j7 v2 _ Q! d& T3 ?3 Q+ w
; Q* b1 K( ~, K' i% J
Cyclone III 器件系列特性
% [% q0 `, z- I; W9 ? S5 _Cyclone III 器件系列提供以下特性:5 N0 J0 u+ y1 U* g. F
8 a& h. W3 x* Q
: R: a( m3 Y2 T: O; @
最低功耗 FPGA
3 i& n" D7 {- I. W7 S■ TSMC 低功耗工艺技术和 Altera® 功耗感知设计流程实现最低功耗; b! ~: w, J1 g/ Q/ J0 g
■ 低功耗运行具有以下优势:
7 H0 A! l; c1 C! ?; B■ 延长便携式和手持应用的电池寿命8 q! _, [" e( G+ R! d! F
■ 降低或消除冷却系统成本( m! r7 r$ o5 |! ~3 ]+ q" I+ ~4 _1 P' x4 a
■ 在高温环境中运行
3 k; Q# o4 j9 x6 M" _! m5 v■ 热插拔操作支持6 q$ p# Z- K. m2 B7 ~
' ?* [# L, B1 }! j7 r1 X- b
8 W! o+ `% q% V3 m" s4 q. u( o8 j& U1 q$ G/ }0 u5 m
设计安全功能% N0 J7 I' F+ A
Cyclone III LS 器件提供以下设计安全特性:
* F$ Z& D% _' b■ 使用 256 位易失性密钥的高级加密标准 (AES) 配置安全性
0 u0 V1 q+ V+ a4 D* b■ 使用 uartus® II 软件针对设计分离流程优化的路由架构: ^- K8 q5 Q0 Q$ M [
■ 设计分离流程实现了设计分区之间的物理和功能隔离/ K9 F: y: b6 O. V& y' j
■ 能够禁用外部 JTAG 端口7 `0 O; t; _5 E7 ~# K3 w$ [0 K' r. \
■ 到内核的错误检测 (ED) 周期指示器
7 q. a7 q" ~# K& `" G# H6 C: @ ■ 在每个 ED 循环中提供通过或失败指示器
/ f2 [ F' G: q ■ 提供对配置随机存取存储器 (CRAM) 位的有意或无意更改的可见性. S: N/ p) x" K
■ 能够执行归零以清除 FPGA 逻辑、CRAM、嵌入式存储器和 AES 密钥的内容$ w* \ J- Y% c8 {8 p* N8 t! o; B
■ 内部振荡器支持系统监控和健康检查功能提高系统集成度
+ g( _/ W3 U2 n4 j1 {■ 高存储器逻辑比和乘法逻辑比* j# [& c5 ~4 P
■ 适用于用户 I/O 受限应用的高 I/O 数量、中低密度设备
; u! {& r4 N, s c ■ 可调节 I/O 压摆率以提高信号完整性
. \; ], u- q+ L' U1 f/ W( m# { ■ 支持LVTTL、LVCMOS、SSTL、HSTL、PCI、PCI-X、LVPECL、总线LVDS(BLVDS)、LVDS、mini-LVDS、RSDS、PPDS等I/O标准) @& u3 V- `- ~( Z! d7 k: n
■ 支持多值片上匹配 (OCT) 校准功能,以消除工艺、电压和温度 (PVT) 的变化: j0 U6 [* k' j& h5 F
■ 每个器件四个锁相环 (PLL) 为器件时钟管理、外部系统时钟管理和 I/O 接口提供强大的时钟管理和综合
/ o3 O4 w# O* p* D; }& U" W ■ 每个 PLL 五个输出0 I- J. }& w4 |7 L6 @
■ 可级联以节省 I/O、简化 PCB 布线并减少抖动% }2 _6 Q! I' p' D4 e& A- K4 F2 J
■ 可动态重新配置以改变系统中的相移、倍频或分频或两者,以及输入频率,而无需重新配置设备
- v+ T4 k; G8 s# m/ h- @■ 无需外部控制器的远程系统升级
- ]* v% \$ D; p; n) V8 O■ 专用循环冗余码检查器电路,用于检测单事件翻转 (SEU) 问题, C. p2 w, h5 [
■ 用于 Cyclone III 器件系列的 Nios® II 嵌入式处理器,提供低成本和定制的嵌入式处理解决方案& q4 w5 @4 i& x9 K n1 D! y2 Z
■ 来自 Altera 和 Altera 的大量预构建和验证 IP 内核大型功能合作伙伴计划 (AMPP) 合作伙伴% Y; J5 K; a8 ~ t( Z, J
■ 支持DDR、DDR2、SDR SDRAM、QDRII SRAM等高速外部存储器接口
- h) Q5 U+ g5 V( I8 ~& K" C ■ 自动校准 PHY 功能简化了时序收敛过程并消除了用于 DDR、DDR2 和 QDRII SRAM 接口的 PVT 变化) g. P6 ?2 d; s
2 @, A# M3 `4 p& y% f: g& E6 \Cyclone III 器件系列支持垂直移植,允许您将器件移植到具有相同专用管脚、配置管脚和电源管脚的其他器件,以适应给定的跨器件封装密度。 这使您可以随着设计的发展优化设备密度和成本。" o f- a$ I. u* C
+ a, i( ^3 l- ?: P' {
表 1-1。 Cyclone III 器件系列特性
; W& U. S9 C& n8 zFamily | Device | LogicElements | Number ofM9K; r: Q Q- i- w. C( O
Blocks | Total RAMBits | 18*18' b/ W0 E8 q6 R/ u
Multipliers | PLLs | Global
/ H" T( T/ [; W# g& FClock
" ^- q7 x c: l/ _8 CNetworks | MaximumUser
! B2 c! z; J$ w/ e, w Y1 B$ ^I/Os | Cyclone III | EP3C5 | 5,136 | 46 | 423,936 | 23 | 2 | 10 | 182 | EP3C10 | 10,320 | 46 | 423,936 | 23 | 2 | 10 | 182 | EP3C16 | 15,408 | 56 | 516,096 | 56 | 4 | 20 | 346 | EP3C25 | 24,624 | 66 | 608,256 | 66 | 4 | 20 | 215 | EP3C40 | 39,600 | 126 | 1,161,216 | 126 | 4 | 20 | 535 | EP3C55 | 55,856 | 260 | 2,396,160 | 156 | 4 | 20 | 377 | EP3C80 | 81,264 | 305 | 2,810,880 | 244 | 4 | 20 | 429 | EP3C120 | 119,088 | 432 | 3,981,312 | 288 | 4 | 20 | 531 | Cyclone III LS | EP3CLS70 | 70,208 | 333 | 3,068,928 | 200 | 4 | 20 | 429 | EP3CLS100 | 100,448 | 483 | 4,451,328 | 276 | 4 | 20 | 429 | EP3CLS150 | 150,848 | 666 | 6,137,856 | 320 | 4 | 20 | 429 | EP3CLS200 | 198,464 | 891 | 8,211,456 | 396 | 4 | 20 | 429 |
% | i$ x. I+ |' c7 [表 1–2 列出了 Cyclone III 器件系列封装选项、I/O 管脚和差分通道数。8 N" d8 k% a) P4 l5 F
表 1-2。 Cyclone III 器件系列封装选项、I/O 引脚和差分通道数 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)( P+ M) N0 ]) \0 q; }9 G
+ b1 E0 O8 r" E表 1-2 注释:
/ @' W/ D8 i' O0 A* D(1) 对于每个器件封装,第一个数字表示 I/O 管脚的编号;第二个数字表示差分通道数。
- w; ?, q9 | {& I# Y6 ~0 U(2) 有关器件封装规范的更多信息,请参阅 Cyclone III 封装和热阻网页。7 e( F& Z8 ~' M- I/ ?
(3) I/O 管脚数是器件封装组合支持的最大 I/O 数(包括时钟输入管脚),可能会受到为器件选择的配置方案的影响。) u* A0 n) B/ D& ~( @" f, i2 y0 e
(4) 所有封装均提供无铅和有铅选项。
% d- {. S, X5 Y4 v, X+ l5 o(5) Cyclone III 和 Cyclone III LS 器件之间不支持垂直迁移。
% U' f2 o( Y5 F" Q# X' u- O(6) F780 封装中的 EP3C40 器件支持受限的垂直迁移。如果您启用迁移到 EP3C120 并使用电压参考 I/O 标准,则最大用户 I/O 限制为 510 个 I/O。如果您不使用电压参考 I/O 标准,您可以增加 I/O 的最大数量。3 @& F' M3 Y, p8 s) U
(7) E144 封装在封装底部有一个外露焊盘。这个裸露焊盘是一个接地焊盘,必须连接到 PCB 上的接地层。将此裸露焊盘用于电气连接,而不是用于散热目的。2 t {# y4 g# E, g5 w5 w
(8) Quartus II 软件版本 7.1 SP1 及更高版本支持所有 Cyclone III 器件 UBGA 封装,但 UBGA 除外Quartus II 软件版本 7.2 支持的 EP3C16 包。/ C1 T3 D5 g: a9 w' o) ]8 X
% [' X' @5 A$ a9 b. z8 B
第一节 设备核心
& I+ H3 a, r( [4 o0 a# C第 1 章 Cyclone III 器件系列概述% k& K9 E& w: o$ [% ~0 z
Cyclone III 器件系列特性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–1
3 y' [& X7 ~4 W- K) s: N" O最低功耗的 FPGA。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–1
/ H( ~' m }: U# v& F$ _设计安全功能。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
! {/ q/ L' l3 K( F( U增加系统集成。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
) _# e/ ]% a# d' NCyclone III 器件系列架构。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–6
1 {6 o% P5 \) I: F6 `( h8 B1 D) o逻辑元件和逻辑阵列块。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–6
& b( [: B9 |7 C2 {内存块。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–7% f* h. X! X2 }' k$ b, ^7 K
嵌入式乘法器和数字信号处理支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–7
4 v. g9 L( A' a! Q时钟网络和 PLL。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–8! w. Y8 [. n' X; g e
输入/输出功能。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–8' D3 f4 f: @+ J0 R4 L
高速差分接口。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–8: ~: m6 L# I- G5 ?0 I* f4 `
自动校准外部存储器接口。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–9' R5 {. H4 [% \# n( U
支持行业标准的嵌入式处理器。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–9
; y5 C' C* ~ C- C- O热插拔和上电复位。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–9/ D2 `5 z, c; S) Z3 T* O& w
SEU 缓解。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
6 P o1 K( ?! d3 J; l* yJTAG 边界扫描测试。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-100 \. R5 }" v( @$ {. R3 s7 y
Quartus II 软件支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10. Y4 _; l) Q4 a+ X/ Y
配置 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11% I& {' l" `8 h, b: j- K; M
远程系统升级。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11# A: f& e+ j* Z4 D0 _
设计安全性(仅限 Cyclone III LS 器件)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
0 @3 \+ K, r3 U3 b7 _+ T参考和订购信息。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12
; }7 o t# j: x" Q文档修订历史。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13/ ^5 f. `" K; o7 D
第 2 章 Cyclone III 器件系列中的逻辑元件和逻辑阵列模块
& r' \9 g4 U$ Z! T/ [逻辑元素。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–1
5 i) }+ c- Q2 V; i1 n& m8 x乐特点。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–2
% S1 p, P! x- c+ \( G+ cLE 操作模式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–33 m5 |. O9 \" [8 g% M
正常模式 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–3
/ J. g0 ]( w; |$ o算术模式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
* G' x6 \4 K+ i0 b' m# i( N4 b逻辑阵列块。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–48 N5 r, O. s7 e
拓扑。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–4
$ \6 \3 A/ k& L实验室互连。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–5
# m. \# L: _; |; \实验室控制信号。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .& f+ j& _: c1 L% O* S
Cyclone III 器件系列中的 LVDS I/O 标准支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–7/ _4 G1 u! i4 L: a
使用 LVDS 进行设计。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–89 j7 @+ Q" `/ E# K$ H
Cyclone III 器件系列中的 BLVDS I/O 标准支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–8) H/ v. L' ~ L, v5 K& G
使用 BLVDS 进行设计。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–9) E- L4 k/ O& X
Cyclone III 器件系列中的 RSDS、Mini-LVDS 和 PPDS I/O 标准支持。 . . . . . . . . 7–10
7 O; K: @2 ?% I! m6 G q使用 RSDS、Mini-LVDS 和 PPDS 进行设计。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–10
/ V3 U1 E, F: \) ]; YCyclone III 器件系列中的 LVPECL I/O 支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–12/ R- u+ m8 }8 O ~) {
Cyclone III 器件系列中的差分 SSTL I/O 标准支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–13
& s5 L1 s9 ^# {/ d( |Cyclone III 器件系列中的差分 HSTL I/O 标准支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–14
7 `+ T: n- G: {' r真正的输出缓冲功能。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–15
: I5 v n. a2 z7 ]/ @' B7 D$ \可编程预加重。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–15
: _) F! I% M4 `+ Q/ W高速 I/O 时序。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–16
8 ^( a2 R2 U/ Y V设计指南。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–17$ y8 Z3 V( ?! L
差分焊盘放置指南。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–17 \7 W- h, D- x. c. {: k7 C
电路板设计注意事项。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–17
: h9 t) R( Q; P: `0 `5 l软件概述。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–18
8 t; p9 ]% T/ A文档修订历史。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7–19: A: s% c J+ ? }* q T
第 8 章 Cyclone III 器件系列中的外部存储器接口
+ P2 L! T$ {' c- BCyclone III 器件系列存储器接口引脚支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–22 Y5 J8 I2 L0 B7 s0 c
数据和数据时钟/选通引脚。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–2
% S* n% W+ } A( x; @2 Q可选奇偶校验、DM 和纠错编码引脚。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–108 _% y7 d& s x; y0 l1 w3 F6 `
地址和控制/命令引脚。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–10( [( A, A5 @/ p% ?. t- Y
内存时钟引脚。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–10
* k0 n8 Q; T5 b1 P2 f! L& G r& OCyclone III 器件系列存储器接口特性。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11. c6 p2 X9 Y; f9 X2 E) m) K1 ~
DDR输入寄存器。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-119 n3 y/ Q; {5 R! f; O% r. Q
DDR 输出寄存器。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12
2 u4 c4 H& `( V! `% `* u* {华侨城。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13
7 }+ s* o: Q; x$ b0 J0 }, G& a锁相环。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13+ L2 G- D b! E! r/ T3 m/ ]$ R
文档修订历史。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14
9 D& \1 b2 c, U$ w7 E第三节。系统集成0 p7 ^" d6 R& o
第 9 章 Cyclone III 器件中的配置、设计安全和远程系统升级
7 c! `% g4 S' i/ \家庭
" Y$ j, ~. C9 V9 t3 v0 v# n配置功能。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–2
! ]) S0 [3 f3 M% q/ O8 |+ u# b配置数据解压。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–37 t# N, k1 Y# i g
配置要求。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–5
; g- ?, a8 U3 i) A; N! }POR 电路。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–5" B3 b; o) r. U6 t! Z! e$ Y1 f
配置文件大小。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7* j6 p3 A# I5 f
配置和 JTAG 引脚 I/O 要求。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7
( [# t1 l* P2 m! W4 i配置过程。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–8
! v4 R, z8 b) D1 a+ Z$ N+ E! b4 T充电 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–8& g3 `+ M) Y- l: Z+ q8 y4 L
重置 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–8& C7 }/ E8 h' s5 W; w' M- Q0 d
配置 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–9
4 a2 J- L/ |. H( s: g e+ O配置错误。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9–9* b* C/ z- v* w# k
初始化。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10) h, c& v1 D- f, x3 B1 r
用户模式。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10+ Y2 D5 K4 c# X! f4 A1 y
配置方案。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-112 @; F4 s; ^! E4 a# s: x0 I
AS 配置(串行配置设备)。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-12) K4 I; }) G- R8 H6 a' Q
单设备 AS 配置。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-13
, U8 T2 D. i8 U多设备 AS 配置。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-14
) ] F4 l$ O# Q5 [' {2 L使用相同的设计配置多个 Cyclone III 器件系列。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-16
9 `! ^) |- c! T# {' ~.......
0 t) O. a. {. ^+ b) ~3 T( @第 12 章 Cyclone III 器件系列的 IEEE 1149.1 (JTAG) 边界扫描测试5 X8 q/ ~; h( H( w; U- o
IEEE标准。 1149.1 BST 架构。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–1
: u' Z: a* B6 U% D5 r# wIEEE标准。 1149.1 BST 操作控制。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–29 ~7 g7 j2 r7 s; V+ q
JTAG 链中的 I/O 电压支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–5
3 B% I1 s x! @" o% V. bIEEE 标准指南。 1149.1 英国夏令时。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6: F% F1 P$ O' F" c2 m# z
边界扫描描述语言支持。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7
: }3 s8 p1 j! q2 E3 n2 E文档修订历史。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-7, b! ?. `2 T/ F' X: Q1 @! G A
附加信息# `0 M, v1 u l+ Z) [% o
如何联系 Altera。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .信息–1
! d: `- B& ?( G5 F0 h& u. t排版约定。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .信息–1$ u5 V' C5 p; Q9 w! f
" ?7 Z! [; i# O. \+ d% A* k
- `7 |" U( @/ `% J6 y- I, c
: q2 u, N" D O* O9 `, e Z3 p! n8 Z |
