查看: 312|回复: 2
Ci2454 一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片
发表于 2022-9-27 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- R) j) a/ l$ f) n1 ]4 ]7 [
Ci2454是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)mcu的SOC芯片。主要应用在遥控玩具、智能灯控、数据透传、工业控制等领域。- K$ P# n2 M2 f2 ?, Z6 k, `# F
无线收发器主要特性
, n" i5 f$ i2 B' [. @* o) j◼ 工作在 2.4GHz ISM 频段。* {: M5 |/ f& j* I: T
◼ 调制方式:GFSK/FSK。
2 W. @# e4 ^7 D# V# b◼ 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 。& m' R2 e. }; F" I
◼ 兼容 BLE4.2 PHY&MAC。
8 B& d' b& i* r) O4 Z1 D' U+ P◼ 接收灵敏度:-80dBm @2MHz。2 J7 \; J* ?/ r
◼ 最高发射功率:11dBm。6 N) z( [$ m/ `! F) Q  @
◼ 最高 10MHz 三线 SPI 接口。7 y7 q- m# Z+ Y7 _* H7 H, S+ C  k$ D
◼ 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎。
' G! s5 I4 m9 d6 M6 p3 J% D. U* F◼ 支持 1bit RSSI 输出。8 L: v/ I  V9 L4 }2 C0 g
+ n- S8 ~2 H' [0 h7 A4 VMCU 特性:9 F9 b/ z- [/ r( _1 g) D- P% z9 a
◼ 内建 1 个高精度低电压侦测电路(LVD)。
7 \6 G$ ~  K' t) y. ^◼ 2Kx14 bits EPROM。
# Y( r; x2 t# R6 G* f/ A◼ 128 bytes SRAM。
9 `( b5 C6 [- }+ r◼ 11 个 GPIO。
, ~. ~2 |8 h7 T: N◼ 8 级堆栈。  W2 E; K, l8 C5 B6 M
◼ 1 个 8 位向上计数器(timer0),支持预分频。
( `  b7 E: U2 C6 a, l3 u◼ 2 个 10 位向下计数器(Timer1,3),支持重载或连续向下计数。
  B  {, {7 D2 v( S6 J* ^◼ 5 路 10 位脉冲宽度调节输出(PWM1,2,3,4,5)。
( K1 _/ F" L) R- J4 z$ ~◼ 1 个蜂鸣器输出(BZ1)。% w" {3 K9 l- c! z* F4 V
◼ 38/57KHz 红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
: M4 g, y5 E7 \9 E4 L/ ]* B0 B- _◼ 内建 1 个高精度电压比较器。
! X0 |4 X& @6 B: e2 B! w◼ 内建电阻频率转换器(RFC)功能。$ i9 T- `+ g! O2 h
◼ 内建上电复位电路(POR)。% _% M5 d, {7 v- }, J9 g
◼ 内建低压复位电路(LVR)。
2 n& K2 h9 N, x( `; F  v◼ 内建看门狗计数器(WDT)。
; n5 C# e" r1 T" Q6 m9 Z2 j2 @2 C◼ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。4 ^+ r4 [6 S" u! h) T0 M
6 W! y( y. E) s# m+ p# g——高速时钟:I_HRC(1~20MHz 内部 RC),E_HXT(大于 6MHz  T' r6 {+ x( B% }/ H$ Y0 I  b$ P
的外部高速晶振),E_XT(455K~6MHz 的外部晶振)
6 b6 w3 k7 @6 _/ l" c0 L  O——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz),E_LXT(32KHz 外部低速. ^- `# Q4 _6 T$ U6 O% M
晶振)。0 t. \" s: U# f, m( S) p
◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、) d  G8 i6 A" Q4 y6 }  f2 q: ~
待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。2 |! W6 P# e( u  r& _' J9 D. \% s
◼ 8 种硬件中断——Timer0 上溢出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT, F* a/ [/ [2 h. `5 h3 a- S
中断、PA/PB 输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。/ N6 m  Y0 W1 O2 f3 K. i8 i0 k6 {% [
◼ 在待机模式(Standby mode)下可由 8 种中断唤醒——Timer0 上溢
& P( l$ {7 D7 ~5 g1 O& V出中断、Timer1/3 下溢出中断、WDT 中断、PA/PB 输入状态改变中, S9 e8 q$ ]7 D8 R4 H  A' p& l, Y
断、外部输入中断、低电压侦测中断。$ R, w' J# A" W: j% a8 Y/ ]
◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT 中断、PA/PB 输入状态改
- V0 l5 J5 ^! R# c# C变中断、外部输入中断。
2 {- \! y3 Y  A: s# Q3 d其他特性:& R& r; D6 @- |) \1 Q( D
◼ 宽电源电压范围 2.1V-3.6V。1 D9 v0 g- w0 y! I
◼ 超低睡眠功耗 5uA(WDT 开启,MCU 处于睡眠模式,无线收发器处2 Z! T7 Y) A2 Q) E2 E, c7 B
于关断模式)。( m  ~& ?& F- m
◼ SOP-16 封装。4 E* }$ Q$ Q5 F& R. e
◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。
# J& d6 d, S0 s' \* z% @; O* V' ?1 Z" ~8 U1 U' a" Q
CI2454封装图
+ N' p$ L1 T( {& |+ C ! u) q/ ]3 s2 X% M1 e3 o* i3 {; n3 H
发表于 2022-9-27 14:41 | 只看该作者
SPI的通信方式来对芯片控制的。不管是什么通信,无非就是读和写操作而已。不要恐惧,读和写无非就是发送地址+命令。
发表于 2022-9-27 15:29 | 只看该作者
智能化的家居。方便、美观、安全等优点,可以利用手机来调控,具有极强的便利性。
0 w2 e# m" ]/ z$ [- Q: V, A我常常会想想家里的门关了没有,这时,就可以做个检测门有没有合上的传感器。
" _* R6 Q, z6 J* P2 t9 N
8 M  G% {: v, [, Z1 K/ F
GMT+8, 2025-10-6 09:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
