6 D; c+ q# l4 r# k# q/ A: u这是一个音视频采集电路的输入接口部分.# B5 r; P* Z8 e. w7 B6 O6 s7 Z
- U3 r+ G9 L) S8 p) }( v& _2 P如图标记,标记线路分别为音频输入1/2/3/4,音频输出,高亮线路为音频输入0.& {5 p# }, {; v6 t& H& u
板子为6层板,音频输入/音频输出引出走的是底层,有跨分割.GNDA/GNDD通过R725这个0欧电阻连接.
" G- I% Q; @/ c1 w9 ]3 |+ |% b$ k& v. ?! _4 G& J7 R* |5 ~
测试时候音频输入1/2/3/4的信号输入会串到音频输入0上面.
6 k. J9 n( l9 y0 z* s& ^. o @2 O$ z现象:* s/ n/ E1 s7 P/ M' A; A
信号发生器信号由音频输入1/2/3/4输入时候,幅度2V左右,可以在音频输入0引脚上面测量得到相同频率,幅度较小的信号.并且,幅度大小跟输入端口1/2/3/4有关,越靠近布线上音频输入0端口的,影响越大.即信号由音频输入1端口输入时,在音频输入0端口上测量得到的串音的信号幅度最大,由2/3/4输入则在0端口上测量得到的信号幅度依次变小.
: l3 q) c1 A& E
% R( n" u ~& U8 V& M猜测是地分割问题,但是有几个问题不明白,求教:2 X+ F T4 l! ^) g
信号如何串过去的?路径怎么走?高频信号或许好解释,可是音频是低频信号..?
7 C0 E, t; { l8 b3 q7 \& w接口处所有电容电阻均不贴,然后由音频输入1/2/3/4输入信号,在音频输入0上面测量,得到的结果依然一样.是不是我的测量有问题?
3 }3 m, u$ h3 }6 `% P3 T5 C是测量方法错的话正确的方式改如何测.不是的话,为什么有这种情况.- C b% U; L6 x# @1 B( Y8 H
以前的板子是不做分割的,没有出现这个问题,这次尝试做地分割,结果弄砸了.没做好反而更差了.正确的地分割要怎么做?能否就这个做个解释?
! u7 L# j+ `) N" X" @# i' `; o
* K$ K, f2 ?9 x" I( I8 m" ?第一次发帖,有何错误请见谅. |
