查看: 169|回复: 3
CPLD时钟触发信号问题
发表于 2022-9-26 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用verliog语言,有的判断条件是用时钟上升沿触发的,cpld外接了50MHZ晶振,请问是默认用这个时钟周期性触发吗?还是说必须给clk分配一个管脚,用别的芯片来产生时钟触发啊?如果是用本身50MHZ晶振触发,直接使用clk就代表用本身时钟了吗?还需要硬件连线吗?2 x3 V% P+ P0 K' H- K; T
发表于 2022-9-26 14:57 | 只看该作者
时钟触发和使用的语言没有什么关系的。在设计触发器时一定需要指定一个触发信号,信号的名称可以任意设定,clk不代表什么,必须要硬件连接。
7 A1 y+ p( v' R
发表于 2022-9-26 15:55 | 只看该作者
在考虑建立保持时间时,应该考虑时钟树向后偏斜的情况,在考虑建立时间时应该考虑时钟树向前偏斜的情况。在进行后仿真时,延迟用来检查建立时间,
6 @$ {3 N% \; y0 _- _" @7 L# R# w小延时用来检查保持时间。/ @* j. h% K$ }# h+ b# x( V
发表于 2022-9-26 16:57 | 只看该作者
是有一定的延时的2 e$ y5 L$ Q. A  u: T6 n
GMT+8, 2025-10-31 21:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
