查看: 479|回复: 5
求教MOS管控制问题(电源电压被瞬间拉低)
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-9-26 11:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位模拟大神,求教一个问题。如下图,BAT+点的电压,通常在2.4~2.8V左右,但是,每当按键之后,mcu的5脚输出高电平,导通了Q1的一瞬间,BAT+点的电压会被瞬间拉低1.5~1.7V左右,持续约数十毫秒,结果就把MCU给拉死了,导致复位重启。
    . e% `7 M& t9 }# V
    $ D% F" S" y- j, c/ K求教有无解决办法???" Q% B. ~+ K; v# S, T) K
    % X& D5 A+ T. p( n3 f
    2022-1-29 15:05
    推荐
    发表于 2022-9-26 13:35 | 只看该作者
    BAT+到单片机VDD,用肖特基二极管,然后电容尽可能的大。把单片机电源与电池隔离,单片机的耗电在压一压。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-9-26 13:10 | 只看该作者
    电池内阻太大,带不动电机
    电池是镍氢电池,带动电机没问题的。电机本身也是一个很小的有刷直流小电机而已。 最大的问题,还是MOS管导通的瞬间,相当于短路到地了,所以才会将电源电压给瞬间拉低的。  详情 回复 发表于 2022-9-26 13:21
    慵懒
    2022-1-21 15:20
     楼主| 发表于 2022-9-26 13:21 | 只看该作者
    replace 发表于 2022-9-26 13:100 r( l% _0 }8 t" ]( R4 E$ \2 Y
    电池内阻太大,带不动电机
    2 X2 J% r* f1 M$ D
    # m, o. t* r0 g最大的问题,还是MOS管导通的瞬间,相当于短路到地了,所以才会将电源电压给瞬间拉低的。/ J( B, h( Q9 ?2 T
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-9-26 13:29 | 只看该作者
    用pwm,占空比从小到大,慢慢启动。
    发表于 2022-11-8 09:11 | 只看该作者
    在单片机VCC前放100NF+10UF,然后串一个小肖特基到VCC防止电流瞬间返流。此成本最低,效果最大。
    - Y( q& T7 q  `! {! [- T* ~; Q) t8 D( N" m- n, z4 J
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
