7 l3 [ G( I) X% e6 p6 a4 d9 F( Q- @) ?( B4 t( U/ M6 a/ B5 ]
在我们平时的生活中,经常看到因气体泄漏发生爆炸事故的新闻。房屋起火、人体中毒等此类的新闻报道层出不穷。这种情况下,人民就发明了可燃气体报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,可燃气体报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障人身安全和生产安全。
7 }, z/ y% [1 L' z% z- s; Q; w
* J/ A# E7 q1 X: M7 } 既然说到了可燃气体,那就科普一下常见的可燃气体。如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。$ @- X% V0 s8 u/ n! C) t: w
% d9 c, {9 s" I
因测试环境的要求,本次就以丁烷气体(打火机内的主要气体)的检测为目标。依然是使用TPYBoardv v102开发板为主控部分,然后增加上TPYBoard v202 WIFI开发板,作为网络通信单元,这样就可以通过调用网络接口,把报警信息传送给紧急联系人的微信中。
8 b; @4 s7 H2 ~- O1 x7 m2 e
y. c, b0 Q8 Q" u: N2 b9 } 系统主要的技术特点:) [0 _, c6 N8 l6 i8 A
; G. t, |) ~+ E8 H' h! |6 U5 k
监控报警系统:根据可燃气体检测模块(MQ-2)采集的气体浓度数据,判断出是否超出了安全范围内的阈值。当超出时,启动蜂鸣器报警,启动TPYBoard v202推送微信报警信息。
, y% R( J& x- K: }! W$ Y5 k% D3 @
微信推送系统:TPYBoardv202开发板作为网络模块,负责整个系统的网络通信功能。当收到v102的报警提示后,调用【Server酱】的微信推送接口,将报警信息推送给指定人员的微信上。
: P" m2 v4 y. y* p, y# o
?3 z8 l( L/ J$ s 所需器件/ n! M, j5 ?/ D+ G4 S
! [3 x' a; |1 T6 p, M% [! h* m3 B6 P. E4 F8 m
实物图:(部分主要器件)
% h( w0 I7 y, F4 b8 q/ w
) H) G4 V4 w" b) X+ e$ h) k- H
程序设计' M7 x8 \( W4 o) e c
(1)TPYBoard v102开发板实时获取可燃气体检测模块的数据,判断该值是否大于设定的阈值。当大于时,启动蜂鸣器报警,同时传递给TPYBoard v202一个报警信号;9 D$ g8 p$ [ F; e: i+ q
(2)当TPYBoard v202收到报警信号时,立即调用网络接口,将报警信息推送到联系人的微信上。
, u1 D, w0 d& u7 v; }9 ]
7 W, d9 K/ E" ~' J1 h* i) P$ G 实物连接
6 F3 n0 P" y( K' W0 j+ ~8 ]
$ x) f+ y/ W2 l9 P
$ s- P5 G0 a( N
先连接电源部分。电源部分主要涉及到降压模块和按键开关。先用万用表,找出按键开关中哪两个引脚是按下导通,弹起不导通的。这里,我们假设为引脚A和引脚B。% V& z0 Y' T" C# c
1 Q5 D$ k! t5 V1 A* F8 V& E; y 整体效果如下图:) Z, q0 O1 N5 T" Z, E; D8 w
$ |" \& m( G$ c) o
' k* o2 R; ?7 \
( D' R Z2 z! s' I+ I; k! O+ W 程序调试. i: Y) @$ Y' }8 O: T1 M% w
3 P$ d+ ?9 R F 接线完毕后,就要将最重要的程序放到开发板上。首先,通过USB数据线将开发板接入电脑,电脑上会出现一个类似U盘的可移动设备,名称为【TPYBFLASH】,把`程序拷贝到里面即可。
" s' ?0 C) \: X1 a: B7 V6 }
$ r9 x& L6 |' L4 @& `* D 注意:操作开发板磁盘时,板载的红色LED会亮,说明开发板正在保存操作,需等待红灯熄灭再进行其他操作。: b& }- q1 p' h) K! `
4 \9 B$ |1 ], P: w) w& G- W TPYBoard v202的程序中涉及到微信推送接口的调用,需要先注册申请该接口,同时绑定联系人的微信。$ D; b! | {: q% m; G4 Z
, t4 Y% e) F3 |9 O! q9 c
演示效果
3 T/ q$ y, S7 ~- {: B3 s8 ~! h i
程序调试完,拔掉USB数据线。放入18650电池,按下按键开关即可。
1 H! U, M$ ]7 c& _! b! L: m& K( z& I' I/ x5 p ^, a7 O
到此,我们的可燃气体报警器就完成了。相比,我们在市场上常见的报警器,我们有独特的微信报警功能,也算是比较“优秀”了(哈哈哈,同九年,汝何秀)。# L: Y, p! q$ q/ M! R) k
* T3 o( e% w+ s1 n" K- n 这个是比较简单的雏形,大家可以再追加上更多的可燃气体检测模块,应用到更多的场合中。当然,我们也可以增加联动功能。比如:与燃气热水器、灶具、排油烟机等连接起来使用,当有燃气泄漏时,不仅可以发出报警信号,同时也可以控制煤气表的电磁阀切断气源,起到更直接的安全保护。" a2 p0 a0 z6 G6 l4 e* r E
2 r% @1 T9 v) I0 k
: y5 J8 V6 ^: ~* {/ C
2 Q1 I- V: g( K
4 B7 \% s3 ] \, \& V5 b6 e
8 T& A; m: J) @# A1 \+ I3 y+ L2 `' t
1 b# f) m( {8 a2 h' M$ i* Z6 }& h. `8 q
6 t; C5 d! L5 f; w U* H; f. A! b# I- _! b- P3 l
/ O+ }) I ~% q8 s7 v4 _" e( u. ^$ G4 j/ L; J! Y3 [
$ @$ j' m- L2 g+ n. G
* P3 W5 m1 J! u + T7 D/ B; s: i! x- X
