查看: 418|回复: 4
学51单片机-KEIL中添加STC单片机型号
发表于 2022-9-23 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在keil uvision下使用STC89C52的单片机,都是用ATMEL公司的AT89C52替代的,前些天QQ好友:0℃的冰告诉了我这个方法,试了一下,真的不错,瞬间有种任督二脉打通的感觉!简单说下方法:
     第一步,要有STC的补丁包,我稍后上传到网盘里。
2 e5 _! \4 q( f3 n+ d9 T) {% z; i
, d( Z# Z8 O: V5 s
5 F/ H/ n; x9 o3 t+ ?4 P! I' X4 n7 C
     解压后得到一个STC.cdb 文件。
$ Y3 W- j3 X: ^+ y  K* F
    第二步,把这个STC.cdb 文件放到KEIL的安装目录下,我的电脑是WIN7的操作系统,KEIL版本为keil uvision4,软件装在了E盘,路径如下:E:\Keil\UV4。如果大家用的是keil uvision2,装在C盘,那么就是:C:\Keil\UV2。文件拷贝进来,放好。
) U7 m; ]5 Q" s- m7 h: ]
     第三步,修改源文件:TOOLS.INI 。这个文件也在安装目录下:E:\Keil ,如图
$ y; b  V; ]& A
7 z3 {1 \  c: B$ j9 n) t6 h3 [3 K4 f* O
     用记事本方式打开这个文件,在第一行后面添加一行代码:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") 。因为我是把这个STC.cdb 文件放在了UV4这个文件夹里面,所以下面代码写的是UV4,如果大家是放在UV2这个文件夹,那么代码就是:CDB0=UV4\STC.CDB("STC") ,其它版本同理可得。如下图所示:
% \  B5 X/ c. e' t% T1 E$ Y
5 _3 s; |; F0 }4 o* O2 h6 p$ b: J7 j
7 f: }# Z; x, S$ ]6 M, N/ L) t. c5 ~/ q7 `9 H6 `& d/ B5 Q( D0 Q+ X
保存,然后关闭。现在已经大功告成了,不信?打开软件看一下。双击启动文件,新建工程,输入工程名称,点击保存,弹出一个 select a cpu data base file对话框,如下图:
9 B5 h. [+ s5 v: J* S  j6 W
- O5 D# F- x3 l
1 V) _9 J# W* D: B' N2 B2 k6 Z7 O. Y
     点击下拉按钮,选择 STC ,然后点 OK。
* L# A: o# \4 {1 H. T" z$ z4 @
& g  Z, I% Q0 @9 i: C- [3 {8 S
7 U0 f6 w$ R$ T# ^8 r5 |
. U6 A% h" S2 O' |' W  a8 T0 N
     弹出选择设备的对话框,向下拉,有没有看到一大坨STC的芯片:
7 \- z2 q& g, Q! r9 j5 ]7 I9 |! ]8 `5 j
& O/ g2 o+ n/ l" E1 m9 g' n3 R$ J" L) p0 j) S7 h6 u, w) k( V: B
0 U4 \' m" O+ K4 j1 U
     点开 STC-STC89 ,有没有看到 STC89C52~~~~
- k0 S7 r) L8 C9 ~$ k/ D6 y
发表于 2022-9-23 11:20 | 只看该作者
本帖最后由 big_gun 于 2022-9-23 20:56 编辑 1 I; u) P: l5 }% \# W" f
8 M5 J! f1 u! j4 s. ~学习其中一个就可以了,其他的型号看看就行
发表于 2022-9-23 14:48 | 只看该作者
STC单片机型号这就太多太多了,有很多的型号,性能不相同,功能也不一样。想要物尽其用,比较困难!
说一说怎么高效率的器件选型,每次都很麻烦。  详情 回复 发表于 2022-9-23 18:26
发表于 2022-9-23 18:26 | 只看该作者
STGing 发表于 2022-9-23 14:48
7 ^$ ~2 L) N; n. R3 hSTC单片机型号这就太多太多了,有很多的型号,性能不相同,功能也不一样。想要物尽其用,比较困难!
; x% b( k: p  W1 `9 ~说一说怎么高效率的器件选型,每次都很麻烦。( I6 a; f; m5 p, a: T/ T6 v0 w9 G
发表于 2022-9-27 15:04 | 只看该作者
还有一个方法,就是安装STC-ISP软件,点到"Keil仿真设置“页面点击”添加型号和头文件到Keil中“就可以
GMT+8, 2025-9-10 21:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
