查看: 103|回复: 3
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?
发表于 2022-9-21 16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC-DC升压芯片,3.3V升压18.6V,输出电流是40MA,输入输出电容如何选择?/ E. w% v- _/ Q/ ]0 R. W3 Z2 L. W
发表于 2022-9-21 17:28 | 只看该作者
楼主使用的是什么电源IC。: H" e1 x: O9 k6 \% R
发表于 2022-9-21 17:31 | 只看该作者
电容是决定纹波的,如果是同步,电容可以用比较小。
! X; B6 n9 u- F2 I
发表于 2022-9-21 19:11 | 只看该作者
考虑以下几点:
5 a: _9 I, o# V/ e1、电容耐压问题,输入3.3V,通过换算得到输入电流,如果电流较大推荐选择电解电容做滤波。输出端18V,小电流输出,重点关注耐压是否满足条件,MLCC类电容可以选,耐压考虑50V一档,容值的话,10uf或者4.7uF都可以。
& e# X: f, _& o# P# ^( j7 e2、封装和价格的问题。通过第一步评估得到的耐压和电容类型,合理选择价位合适的封装规格。
GMT+8, 2025-5-30 15:06 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
