查看: 333|回复: 1
光电液位开关接线方式简述
发表于 2022-9-21 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% ?. {) W9 C& L9 @0 y0 a0 t. k3 g5 d
光电液位开关分为分离式液位开关、一体式液位开关、多点式液位开关。一般光电液位开关有三根线,分别是:红色电源线、黄色信号线、蓝色地线。
一般情况下在接线时是不需要带电阻的,因为传感器内置电阻。光电液位开关具有免调试、安装即可使用等特点,而且体积小、安装非常方便,将液位开关探头部分浸入水中再取出,就可以看到传感器在有水无水状态下输出的不同信号。
3 h$ w3 v  G2 n/ o) |: M
GMT+8, 2025-10-27 16:18 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
