, `, u* ~6 n, y# _: k
* o- K0 R- b8 P) j' B5 mNTMFS4C05NT1G: 单 N 沟道,功率 MOSFET,30V,78 A,3.4mΩ
& Y. p: l- H: k, n- t1 P规格:# ~' j: @& s8 Z4 Q
FET 类型:N 通道
3 V9 K6 `( Q) _技术:MOSFET(金属氧化物). z* v. j' d/ @, L0 z8 X h
漏源电压(Vdss):30 V
) u# `# b, S6 L, s) Y* g u25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):11.9A(Ta), F2 o* b' r8 f6 S3 i5 |3 o, a& a
驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):4.5V,10V( q3 ]8 k" c. Q H% }( w$ Q6 T W
不同 Id、Vgs 时导通电阻:3.4 毫欧 @ 30A,10V/ |$ _* S2 ]. _9 K
不同 Id 时 Vgs(th):2.2V @ 250µA: E* c9 ~2 A$ `* B& w
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg):14 nC @ 4.5 V
# d9 B D8 X D; A* uVgs:±20V1 U; Q+ h% D' X* A9 t; [# ?0 t
不同 Vds 时输入电容 (Ciss):1972 pF @ 15 V
2 k& W/ J$ K" Z- l' G( z, |功率耗散:770mW(Ta),33W(Tc)- ?3 u+ }1 J: B
工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)5 L3 W) y! i) Q6 y7 Z
安装类型:表面贴装型
, G7 U2 ?7 e, H9 C, Z供应商器件封装:5-DFN(5x6)(8-SOFL) c: J% f3 z/ W( H, Z
封装/外壳:8-PowerTDFN,5 引线
( A e' y& m. Q7 S1 X/ z. L" Q0 K7 g% \( {: e1 j" [# K6 D
特性:! a3 \/ p% b1 W. x, n
低 RDS(on) 可最大限度地减少传导损耗
& E; G/ z& ]9 D. r; J, w" G低电容以最大限度地减少驱动器损耗2 J- t# w. Q; w1 L4 t0 B9 R& {
优化栅极电荷以最小化开关损耗6 p1 }8 U6 ]6 \4 u
符合 RoHS 标准
/ b, W% F0 O2 m+ z& _
9 }2 f5 s* w+ z8 M& K应用:
0 G$ S: K( n5 _CPU 供电
7 P8 b' _9 q0 r4 Q3 T GDC-DC转换器: [ q' v, N: K1 Y$ B
; G9 D* I9 j$ vNTMFS4C09NT1G: 单 N 沟道,功率 MOSFET,30V,52A,5.8mΩ& @" Z& x9 h1 u* T
规格:
7 S V0 W' x* S5 R$ AFET 类型:N 通道: W/ j' h( u8 {- I5 w
技术:MOSFET(金属氧化物)
2 M. V D; C7 c7 o$ Q' M5 K漏源电压(Vdss):30 V+ U/ N, |% b$ B' `$ }
25°C 时电流 - 连续漏极 (Id):9A(Ta)
6 F+ Z8 y/ o2 F8 @3 j+ `$ ?驱动电压(最大 Rds On,最小 Rds On):4.5V,10V' b2 r7 `' K# v& K$ Q
不同 Id、Vgs 时导通电阻:5.8 毫欧 @ 30A,10V
9 z% F/ p! h% r0 A- y. n5 q不同 Id 时 Vgs(th):2.1V @ 250µA; L) U( e& }4 e, W/ i8 s" z) }
不同 Vgs 时栅极电荷 (Qg):10.9 nC @ 4.5 V, |: q3 h, K1 {# ]& V: J
Vgs:±20V' m1 v$ S2 e' \9 y
不同 Vds 时输入电容 (Ciss):1252 pF @ 15 V9 e/ M4 a3 I4 c9 t
功率耗散:760mW(Ta),25.5W(Tc)
, h8 F8 ~8 c- @ o9 _4 t工作温度:-55°C ~ 150°C(TJ)- f% ~# o$ [* H6 r3 k
安装类型:表面贴装型8 J( |, a. s' c8 {: W
供应商器件封装:5-DFN(5x6)(8-SOFL)& s' p/ Q. R. Y9 ?! B3 O; j. [! D# q
封装/外壳:8-PowerTDFN,5 引线- T3 ~; E' m1 l' K8 L ]
' U% O5 V# H9 D$ y" \3 v特性:
3 p0 j' N7 n% n! j低 RDS(on) 可最大限度地减少传导损耗9 N3 m5 H& H) r5 X& g+ v
低电容以最大限度地减少驱动器损耗
. K+ _: q0 u5 h, r X优化栅极电荷以最小化开关损耗, y8 U/ o- g% \1 X/ e; H, t& u
符合 RoHS 标准
6 S( z+ M* v, K4 A
, W# S# K4 d7 B1 Y" q& ]应用:' n# d5 |. ?! A$ L" H2 \- v
CPU 供电
# H$ ~, j$ A* @) j9 |, \DC-DC转换器
+ Z* ?2 f2 R" w; g
1 B/ p( n0 o% R) w; g1 jNTMFS4C55NT1G:功率 MOSFET 30 V、78 A、单 N-沟道、SO-8 FL; n: m5 s. X w% z& `) Y
特征:0 i& o" E& k3 r F: ^% g7 N$ c
低 RDS(on) 以最大限度地减少传导损耗
# X" S+ a1 k$ r" h' C低电容以最大限度地减少驱动器损耗
$ Z8 }# ]' `. w. A J优化栅极电荷以最小化开关损耗
! U% i1 v: k4 M7 Z* n这些器件无铅、无卤素/无 BFR,并且符合 RoHS 标准
$ t/ q i- d7 T. M s( b+ F
* y8 a3 E S) _; [: [" u应用:# h" g( H4 R$ ~) S! e
CPU 供电 C5 x: p0 k: S: y, x
DC-DC 转换器
3 c: y! H7 C7 S# ^8 ]
A$ C( _) ^$ ^* yNTMFS4C05NT1G,NTMFS4C09NT1G,NTMFS4C55NT1G:单N沟道,功率 MOSFET场效应管!
. Q( G2 N5 v% ^9 _1 l中间的最大电流承载力小,电阻大。选用时,根据参数选择需要的芯片。
) [9 d( d4 w5 B; h" d8 t$ g% ^7 ]: b8 R- C0 A! Y( u! c9 ] g2 U
