查看: 105|回复: 2
低压三个半桥驱动器应用于手持云台MS39233参数与替代SPIN233
发表于 2022-9-19 10:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS39233描述
- ~( C/ a& E) [# ?7 h' p1 l) r! e( n; u2 T. Q
MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置了电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。$ v! e* I- c% H) T
, F$ i! t/ f) [4 R) T$ S3 C/ L
MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 2V 到 12V,模拟电源供电范围从 2V 到 6V。( y1 I$ q& B' V  B: M( o& [. d) M* v7 {
- ?0 [( Y! F0 c: L; O* |! [
半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
! C3 {1 I. b/ D/ T2 y1 N% W' Z; H4 l
主要特点- o' e6 R3 n$ T( Q( ^7 y* o
/ q( C! P- A0 n
三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)9 L  F. t$ Z7 U8 v9 [+ N& P" p- |; J
* c5 d: e- y0 J2.8A 峰值电流能力. \* U; `3 q+ g( g3 L
. ?$ [2 \% l+ A' A, T3 v. g功率电源供电范围:2V 到 12V$ j& k0 W# `, t. d: b: E& [
# F& _+ j- a$ `4 P7 P- E
模拟电源供电范围:2V 到 6V$ v# y1 ^- i' B6 U$ j
! W9 M. \8 @; j3 I3 f' t
独立 EN/IN 半桥控制逻辑
3 _9 ~' v8 x* J% p4 n* X5 v& b  o2 R! W* y; H5 W$ u. p
待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V* ^; s" ]/ [3 P9 S6 T% {
9 K4 D) l) g6 B# T, f6 XQFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
. ^: B; u% T; A) p" @6 ?# I, L% i/ h1 u
保护功能:过流保护、短路保护、欠压保护以及过温保护
$ i& w$ j; V4 y* ~' _; T: z# S
+ i6 y+ L; A; G+ `  m; ~应用8 Y2 s' r" K) _4 h# Q! O) f9 A
! {& }5 R4 j! a
电池供电,三相无刷电机(BLDC)' E* M. Y; C5 n+ x7 _% n* C
5 `3 @0 n" g# T. |+ I6 J4 ~+ a
玩具
" [" A0 ?: ?. v5 ?: ~( y; ]1 O" @/ C  R4 e: H; i) k
机器人9 W" s0 b& `+ U" |& c
  |# F+ T; u1 V# v3 w
便携式医疗电子设备
+ |; a+ o. B! P5 D3 F9 h
0 d. I: G$ w/ \% eMS39233替代SPIN233,主要应用于手持云台设备
  a) j, Y- h/ b! n, G
% R$ v. R4 \* U& O封装图
" J7 K, h7 G: T
  |) ^) c7 M) |! N9 \: C- P* y% r5 X. R9 B; m! i1 `. _
管脚图
* i* H! h/ n0 E" N5 u
. M' J3 g: N6 B/ k. L, x5 d
$ H! I/ Q1 L: M) k: m. f. x管脚说明图3 S1 J9 F# s' U0 j2 |9 {4 e
0 `, i4 ^$ l% e6 F# b# y, b
0 `1 c- g* `( Z内部框图! {4 [1 F) a9 O: U9 A# c
; u3 l7 N& P/ v
  Y1 T( M; s* e4 B
功能描述
) z5 q. Y' G+ e' k
: ?6 z7 l) z& s0 H% u' XMS39233 是一款低压三个半桥驱动器,可以用来驱动一个无刷电机。& N1 G% |% y  q3 I/ x3 w
( Y& {. o; F! C+ _
半桥控制逻辑
. z* W2 N3 y  W& G) X) [$ F4 }$ ?* y. y+ W2 d
MS39233 采用 EN/IN 逻辑控制半桥。每个半桥独立控制。
1 R! @- Q( i6 G7 P
8 h' J/ S5 a! c5 D' e8 L待机模式
- V% t; ?& Y% T1 \
# D% m! s$ N8 T( \MS39233 提供待机模式,当 EN1=EN2=EN3=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 ENx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。$ S0 f8 i7 Z0 y+ y$ r+ \$ N$ A# w
7 q; Q* H: q7 n& p/ w
电源供电及输入管脚9 F/ u- e* s: `, S5 p7 w
5 c4 j* L* }( u' o9 ]- I" ZVDD 和 VS 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VS 只消耗很小的电流。如果 VS 电压在 2V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VS 接一起进行供电。
. |+ x8 c+ [0 v( Q4 S. e* W0 K1 O0 }: _0 ]) J: m7 c5 S" e
典型应用图
$ i2 H- K) t/ l6 X! ?: L3 [+ }* x / W% C6 I" C3 Z3 ?
9 n8 `+ Y) q& Y) M2 U: ^电气参数
& r0 E( w6 p8 I* G8 O
+ O0 i" U& V2 g+ M  b
# F, }  T* d7 U. F   |# I* `% K0 u4 u9 O
7 {! O/ n: D8 u/ R
% W" K) y7 h/ v  J5 D9 _3 w3 F7 n% v6 j. s8 y9 v/ g$ c' Z
  t( _! Y, [# a2 C0 `' b3 o* C
$ k: }' Q/ R. k) b4 T7 o6 }  o
发表于 2022-9-19 11:13 | 只看该作者
6 L4 s( c! }, D$ x" p4 C7 ]7 H
三相无刷电机(BLDC)是交流电机么
发表于 2022-9-19 13:13 | 只看该作者
模拟电源供电范围:2V 到 6V,参数很不错,资料也很丰富
GMT+8, 2025-6-6 19:36 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
