查看: 4463|回复: 4
TDA7388功放中有个SY_BY和MUTE这两个脚是什么意思,大哥们讲解一下
发表于 2012-1-3 00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDA7388功放中有个SY_BY和MUTE这两个脚是什么意思,具体在电路是如何接法 TDA7388.pdf (210.97 KB, 下载次数: 38)
发表于 2012-1-3 08:12 | 只看该作者
SY_BY 和 MUTE 不用此功能,則接 GND 即可。
( G/ H" s0 W0 C* R. y. A# k0 @3 I  F
TDA7388 屬於 AB 類放大器,所以即使沒信號輸入,最後的功率放大芯片,還是會消耗一點點能量。' V. k' b* ~8 n1 J( f" T; Q
% {1 z5 T7 W; J& V$ w
從方塊圖來看,SY_BY 是控制最後的功率放大芯片的電源 (用於減少待機時候的能原消耗)。MUTE 則是將內部前端的 OP Amp ,直接將信號不輸出到後端功率放大芯片,所以沒輸出聲音。
% i5 Z3 l1 [- p# {/ m) u
  {. \8 J! e5 S! G* R% f感覺二者有些不相同,我猜測,SY_BY 延後開啟TDA7388,應該可以抑制開機時候的 POP noise。MUTE 則是用來做靜音用。" I  Z# s8 ^( X( Y/ K3 h' |! `7 A
发表于 2012-1-11 15:14 | 只看该作者
简单的说9 C: {4 D9 w: [# w! J
SY_BY--待机
  p, Y" r  [* n3 OMUTE--静音
: R, _0 \, @3 k5 C+ _" C具体是用法请看IC DATA
发表于 2012-12-13 17:02 | 只看该作者
应该是st-by吧,不会是sy-by吧,st-by在功放里面一般是待机,mute是静音的意思,
发表于 2013-5-7 20:01 | 只看该作者
路过
GMT+8, 2025-10-28 18:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
