NOR和NAND是现在市场上两种主要的非易失闪存技术。Intel于1988年首先开发出NOR flash技术,彻底改变了原先由EPROM和EEPROM一统天下的局面。紧接着,1989年,东芝公司发表了NAND flash结构,强调降低每比特的成本,更高的性能,并且象磁盘一样可以通过接口轻松升级。但是经过了十多年之后,仍然有相当多的硬件工程师分不清NOR和NAND闪存。: O3 Y. A* F' h; o) R
* b' R V3 n6 V$ ~) u& \5 ~. J 相“flash存储器”经常可以与相“NOR存储器”互换使用。许多业内人士也搞不清楚NAND闪存技术相对于NOR技术的优越之处,因为大多数情况下闪存只是用来存储少量的代码,这时NOR闪存更适合一些。而NAND则是高数据存储密度的理想解决方案。
. ~7 F/ ^" a Z$ _6 t' `) T7 F& d, M0 n
NOR的特点是芯片内执行(XIP, eXecute In Place),这样应用程序可以直接在flash闪存内运行,不必再把代码读到系统RAM中。
% j$ S; N5 T2 v$ T% i* X$ _8 \6 y8 e# l. r. t% N0 w
NOR的传输效率很高,在1~4MB的小容量时具有很高的成本效益,但是很低的写入和擦除速度大大影响了它的性能。$ X; }+ {1 Z; n8 `7 O+ k' S4 U9 d
) D0 x5 \6 v/ [3 u4 S! H! A p NAND结构能提供极高的单元密度,可以达到高存储密度,并且写入和擦除的速度也很快。应用NAND的困难在于flash的管理和需要特殊的系统接口。+ I/ i( u( q! F$ ?$ k8 U
/ T& _; x. _2 e
* v2 ~5 X4 }: o5 y. m1 A( o+ d
8 l* m2 i- s% e8 V$ I性能比较
9 ~6 c- l5 d7 P" Z5 t" u/ h& @ ~ M' i
flash闪存是非易失存储器,可以对称为块的存储器单元块进行擦写和再编程。任何flash器件的写入操作只能在空或已擦除的单元内进行,所以大多数情况下,在进行写入操作之前必须先执行擦除。NAND器件执行擦除操作是十分简单的,而NOR则要求在进行擦除前先要将目标块内所有的位都写为0。
, s* [3 k% j) G; J; n$ W
8 n. o6 ^$ `6 a- G( ~ 由于擦除NOR器件时是以6?~128KB的块进行的,执行一个写入/擦除操作的时间为5s,与此相反,擦除NAND器件是以8~32KB的块进行的,执行相同的操作最多只需要4ms。) D( b5 D$ T: Y! S8 G9 T
* y5 O/ {' f! T& | 执行擦除时块尺寸的不同进一步拉大了NOR和NADN之间的性能差距,统计表明,对于给定的一套写入操作(尤其是更新小文件时更多的擦除操作必须在基于NOR的单元中进行。这样,当选择存储解决方案时,设计师必须权衡以下的各项因素。. B9 F4 [' n W1 p0 S
8 L+ l: c1 x4 ]/ r
● NOR的读速度比NAND稍快一些。
1 \7 `2 x7 C. D- r) I5 R8 v# Y8 t9 t
● NAND的写入速度比NOR快很多。- T: F, j$ g# I- d# \! e" s
: x, z% b) H6 C* M) `9 N ● NAND的4ms擦除速度远比NOR的5s快。
/ k9 N$ `4 I7 v6 X+ J( a# q# H$ }) }
● 大多数写入操作需要先进行擦除操作。
t+ ^% N/ ^0 Q# _9 [0 Z0 O# @5 [: L6 _; ?2 _- `# S
● NAND的擦除单元更小,相应的擦除电路更少。
# _+ Y0 M9 ?% i! O* ?( A6 ~- ^0 T8 N% F y2 B8 K
) Z/ Z+ X8 ^# N, J, I/ l- i2 n" A& W" j; E) r! w8 b+ v4 @1 v
接口差别* [; g; b( H" d3 _* P7 _
/ G. W9 g- q& @) ]+ g8 Y! ] NOR flash带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节。1 d2 b; X) T7 T4 |" M
9 F) \8 {9 [8 B) |
NAND器件使用复杂的I/O口来串行地存取数据,各个产品或厂商的方法可能各不相同。8个引脚用来传送控制、地址和数据信息。) ]' \0 I/ v1 t5 ]3 O
, R: R* y9 p/ L) H NAND读和写操作采用512字节的块,这一点有点像硬盘管理此类操作,很自然地,基于NAND的存储器就可以取代硬盘或其他块设备。8 G& r- y( J* E6 |9 W, T
7 {1 Q0 z6 ?" ^! u
( @$ w9 X6 q% A& ~; {5 S- V9 l: P. t o5 J- S' V
容量和成本* x5 Q: t7 F' h, E. G9 j* n! m* u& d5 r
2 _! R: S5 e) X+ \
NAND flash的单元尺寸几乎是NOR器件的一半,由于生产过程更为简单,NAND结构可以在给定的模具尺寸内提供更高的容量,也就相应地降低了价格。
' n$ D7 W9 o8 F0 k1 [) l% G) ^+ ]# b1 s' H: C- L7 u3 U9 ]
NOR flash占据了容量为1~16MB闪存市场的大部分,而NAND flash只是用在8~128MB的产品当中,这也说明NOR主要应用在代码存储介质中,NAND适合于数据存储,NAND在CompactFlash、Secure Digital、PC Cards和MMC存储卡市场上所占份额最大。% ^0 l0 A1 W/ C; _* ]$ s
" E, o% @: ~; s5 F+ ~, A; S
* W( I ~5 Z) c
7 W& J( W1 r4 a) [; c1 m! ~3 n8 A
可靠性和耐用性% p# q$ o, j* p1 A: k( d: G4 W
/ ~0 f' _0 u% K8 P7 w
采用flahs介质时一个需要重点考虑的问题是可靠性。对于需要扩展MTBF的系统来说,Flash是非常合适的存储方案。可以从寿命(耐用性)、位交换和坏块处理三个方面来比较NOR和NAND的可靠性。
. g) }( d$ V- z# W- ]3 [* L# F1 q" G: s8 t5 u8 C$ ~% c" O8 o
寿命(耐用性)
0 f, j' H4 q" e$ Z) C
8 ^) r% V5 K. q8 P5 r& U5 j 在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR的擦写次数是十万次。NAND存储器除了具有10比1的块擦除周期优势,典型的NAND块尺寸要比NOR器件小8倍,每个NAND存储器块在给定的时间内的删除次数要少一些。
U5 E, Y7 u# m; B( X" \4 P4 E, P2 X
$ G1 D5 i/ c/ o8 | 位交换: r1 b' I9 D$ o8 N1 X* k
7 e- Y3 g6 g: |* {
所有flash器件都受位交换现象的困扰。在某些情况下(很少见,NAND发生的次数要比NOR多),一个比特位会发生反转或被报告反转了。! U6 I* B/ d+ L! L2 @: [
- G9 I6 _ C! R6 X' ^8 v 一位的变化可能不很明显,但是如果发生在一个关键文件上,这个小小的故障可能导致系统停机。如果只是报告有问题,多读几次就可能解决了。
. m! _9 P3 L9 m' @3 E4 J. I# F2 W% B
3 ?+ w5 H* U a. @: E0 e3 q2 t! g 当然,如果这个位真的改变了,就必须采用错误探测/错误更正(EDC/ECC)算法。位反转的问题更多见于NAND闪存,NAND的供应商建议使用NAND闪存的时候,同时使用EDC/ECC算法。
# k. I9 e$ x8 p6 H/ M" ]7 n' C6 c' _6 `0 L# u5 A* G
这个问题对于用NAND存储多媒体信息时倒不是致命的。当然,如果用本地存储设备来存储操作系统、配置文件或其他敏感信息时,必须使用EDC/ECC系统以确保可靠性。
8 S6 a/ _0 X3 k' j Y+ U' S
5 e; y5 ?3 F1 @+ e9 e 坏块处理* ]- e0 v- p% a# O" ]7 I7 h" T, {
, f9 z* f9 N& B6 a+ r! ~
NAND器件中的坏块是随机分布的。以前也曾有过消除坏块的努力,但发现成品率太低,代价太高,根本不划算。: \) e. ]: w# A; d1 F4 i, }8 k
, W; `. u7 @& d NAND器件需要对介质进行初始化扫描以发现坏块,并将坏块标记为不可用。在已制成的器件中,如果通过可靠的方法不能进行这项处理,将导致高故障率。
4 v( s6 f. F! j, s1 T8 C) ]5 ?8 l8 q
7 I3 k; c6 u+ m) y1 R0 |7 K- K0 G/ u易于使用* ^5 B# U6 T5 Q
0 ^ n6 \9 V& v3 |3 P# y& j0 F
可以非常直接地使用基于NOR的闪存,可以像其他存储器那样连接,并可以在上面直接运行代码。3 X( Q7 d* W" u
% ?) M- D3 ]% L( G 由于需要I/O接口,NAND要复杂得多。各种NAND器件的存取方法因厂家而异。
9 m2 n' v' h: N6 _& {
' I% @1 K2 m8 [' A7 Y 在使用NAND器件时,必须先写入驱动程序,才能继续执行其他操作。向NAND器件写入信息需要相当的技巧,因为设计师绝不能向坏
4 L) t: z5 L7 h) h4 _, T! W% u. V) Z, q4 I0 F- P4 Y2 I, u& Q- g
块写入,这就意味着在NAND器件上自始至终都必须进行虚拟映射。
5 ~8 `$ |: C' H1 X" n: @+ h1 p2 r$ `2 M: y% x, P9 {
0 l% `0 Y4 z* n% g/ ]# u7 V" p( z* t
软件支持
! ]! [% c) a* r1 y. b. W: f) `# G4 @: f3 f3 x* ]" s- x
当讨论软件支持的时候,应该区别基本的读/写/擦操作和高一级的用于磁盘仿真和闪存管理算法的软件,包括性能优化。
9 `9 g% H2 P5 S/ l; S
! Q; |5 G6 Q( L4 A h5 u, w+ s" t4 G 在NOR器件上运行代码不需要任何的软件支持,在NAND器件上进行同样操作时,通常需要驱动程序,也就是内存技术驱动程序(MTD),NAND和NOR器件在进行写入和擦除操作时都需要MTD。
- ~9 S( E Z9 w" s8 S) j! Y# F( c+ o k- I1 u4 l. `- j
使用NOR器件时所需要的MTD要相对少一些,许多厂商都提供用于NOR器件的更高级软件,这其中包括M-System的TrueFFS驱动,该驱动被Wind River System、Microsoft、QNX Software System、Symbian和Intel等厂商所采用。
, D, ]4 g2 f* l: n! q& ^7 @* ~% ~5 c8 L8 N1 E/ _, }
驱动还用于对DiskOnChip产品进行仿真和NAND闪存的管理,包括纠错、坏块处理和损耗平衡。! Z* b5 W3 c$ j# X( R
