查看: 1748|回复: 12
[Ansys仿真] 仿真设置
发表于 2011-12-22 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要放32位PCI的信号,看信号眼图,工作频率为33MHZ,最大传输率为133MB/s,在做瞬态分析的时候我应该如何设置他们值的大小呢,尤其是那个step设置和结果中UI的设置,如图所示,球大虾们指导!!!
发表于 2011-12-22 15:01 | 只看该作者
RE: 仿真设置
3 R( k& c) U) P0 @  A& B% f: D
0 M& z6 p7 w; y% k2 c) M33M的话数据率为33Mbps,一个UI就是1/33000000,底下那个步长一般设为0.01ns的解析度就足够了,下面时间长度肯定最好是2-3个周期,也就是最好在150ns以上.
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:38 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-22 15:01
, m' W6 G8 ]0 S* K! z' F5 O. ^33M的话数据率为33Mbps,一个UI就是1/33000000,底下那个步长一般设为0.01ns的解析度就足够了,下面时间长度 ...
7 a, L0 Q% Q; w2 g我把做的过程,截图下来,你帮我看一下,哪里设置有问题,因为得出的曲线很奇怪啊!谢谢了!
发表于 2011-12-22 16:45 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2011-12-22 16:38
$ @9 n5 Z" @  Y我把做的过程,截图下来,你帮我看一下,哪里设置有问题,因为得出的曲线很奇怪啊!谢谢了!
: S' [+ [7 P6 U! j: S
按照你设置的源的宽度开看应该是66Mbps的速率啊,UI就应该写为15ns,另外你要看眼图的话最好加大仿真长度,写1个us试试
 楼主| 发表于 2011-12-22 16:57 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-22 16:45
- B8 f) X0 G2 N0 h3 ]0 M按照你设置的源的宽度开看应该是66Mbps的速率啊,UI就应该写为15ns,另外你要看眼图的话最好加大仿真长度 ...
) x' ]6 u( j& N" p$ N" r
怎么成66Mbps了呢,高速电路一般上升时间是周期的10%,即trf=0.1*1/33Mhz=3.3ns,pw=1/2T,哪里不对吗?
发表于 2011-12-22 17:00 | 只看该作者
本帖最后由 yuxuan51 于 2011-12-22 17:02 编辑 ( m3 H, V2 I/ [( M4 B
reddevils1986 发表于 2011-12-22 16:57 ; ~+ W0 A7 j/ \4 Q5 u! S. Q" [
7 p( [% D7 I0 `; `* t4 k( E3 g
5 S. Z+ m2 |7 j; f你要做33Mbps的话那你的源的PW应该为30ns,你把时钟周期和数据传输率弄混了,数据是没有周期这一说的,要是非得按照周期来算的话33Mbps的数据传输率换算成周期应该为15M
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:02 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-22 17:00
$ z$ o! T& W" E$ c8 ~) p; X, [5 @6 r你要做33Mbps的话那你的源的PW应该为30ns
0 k0 i3 p4 f, ~$ Q, S" u; ?为什么呢,能详细一点吗?
发表于 2011-12-22 17:03 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2011-12-22 17:02
; R( z( y3 N# B. E5 \$ k为什么呢,能详细一点吗?
; ?, G% Y% X4 x7 T; i1 W补充了,见上
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:10 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-22 17:00   A3 e, ]8 m' N7 e
你要做33Mbps的话那你的源的PW应该为30ns,你把时钟周期和数据传输率弄混了,数据是没有周期这一说的, ...
; \1 a$ i8 P% @) v6 X33MHZ的工作频率,对于一位数据宽度的传输通道来说,它的速率不应该是33MHZ*1bit,就是你之前说的33Mbps 吗?
发表于 2011-12-22 17:16 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2011-12-22 17:10
" G- t2 g! d' v' W- o33MHZ的工作频率,对于一位数据宽度的传输通道来说,它的速率不应该是33MHZ*1bit,就是你之前说的33Mbps 吗 ...
* q, @* L6 M! c2 W( J1 @- k是33Mbps,它的宽度就为30ns,他的周期就为60ns,所以说你的源PW应该设为30ns
 楼主| 发表于 2011-12-22 17:27 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-22 17:16 % Z+ z5 |. }, u9 G4 ^
. V0 v4 F% _/ d) s( b( N这样说的话,工作频率的倒数得出的只是周期的一半,是这样吧?我搞混了
发表于 2011-12-22 18:26 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2011-12-22 17:27 * G% W. W! J# h2 S. T" [$ I+ I9 ^, Z
0 ?# r" `# ^5 y( l) _1 D
是的,这个数据传输率和数据等效的周期换算是比较混人,而且要是上下沿都采样的话情况又不一样了,比如DDR系类,你好好想下以后就不会再有困惑了,万变不离其宗。
13#
 楼主| 发表于 2011-12-22 18:47 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2011-12-22 18:26
: c: I) Z" F/ |: [- D是的,这个数据传输率和数据等效的周期换算是比较混人,而且要是上下沿都采样的话情况又不一样了,比如DD ...
+ O% [4 l) a8 R嗯,谢谢指导,我好好思考一下!!!
GMT+8, 2025-7-18 08:41 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
