查看: 3026|回复: 11
[Cadence Sigrity] 几颗DDR3 芯片走线怎么实现走线,打VIA一致
发表于 2011-12-19 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个TI的板子, 使用到8颗 X8的DDR3颗粒,发现公版上给出的layout图 ,每个芯片的走线 打过孔的位置都是一样的 ,请教一下这样是怎么在allegro中是怎么实现的啊
& {  j( d( X  p7 M! `- f. o  j2 n. t# d
就先图中的那样
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-12-19 10:54 | 只看该作者
    做好一个,然后复制过去。
    发表于 2012-2-14 09:52 | 只看该作者
    有skill可以一个布好了,其他几个都全部一起布好,不过需要原理图也一样规范,相对位置一样。
    发表于 2012-3-5 17:14 | 只看该作者
    reuse
    发表于 2013-11-25 22:23 | 只看该作者
    做好一个 。复制走线和过孔,user pick模式,找个基准PAD,粘贴即可
    发表于 2014-7-21 20:19 | 只看该作者
    create muoudle !resure !
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-9-11 22:41 | 只看该作者
    nanapapaa 发表于 2012-2-14 09:52
    , ?6 r+ q+ _7 i2 m4 N有skill可以一个布好了,其他几个都全部一起布好,不过需要原理图也一样规范,相对位置一样。
    9 ^& Y  }( o8 F大哥,是什么skill这么牛,分享一下
    发表于 2014-11-13 12:46 | 只看该作者
    这个可以使用布局复用的功能,很多教程都有,楼主可以试一试
    发表于 2015-1-21 18:13 | 只看该作者
    好久不用,又忘记了
    发表于 2015-1-29 09:14 | 只看该作者
    布局复用的功能,对于简单的很好使用,但DDR3之类 好像使用起来还是很困难的
    2025-7-28 15:41
  • 签到天数: 1168 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2020-7-11 22:43 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-29 14:51 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
