查看: 6563|回复: 16
ORCAd 的 pin 可以用类似 A1 A2名字么?
发表于 2011-12-9 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我在orcad做DRC的时候报错. |0 y# _0 q& x7 f- {0 J# `
' y7 d  G) @# v! B. g( p
ERROR [DRC0018]   Pin number is not numeric  U1,VCCIO3:  FPGA, GND & VCCIO  (8.00, 3.30)
4 v) F, H0 \, X' b
发表于 2011-12-9 09:30 | 只看该作者
当然可以。
 楼主| 发表于 2011-12-9 10:13 | 只看该作者
那我的DRC错误是咋回事啊。。。求指教
 楼主| 发表于 2011-12-9 10:25 | 只看该作者
谁能帮帮我啊!( j% c! M% y, Y
第一次搞BGA
- W. [2 e5 i- \( T- _+ r2 }( Y
# o( i! t# ~# EBGA 是484PIN
% n" w# f  I* X0 Gpin number 都是类似 A2 A3 AA12等。。
( h7 N: _. I' i* B我可不想手工改啊!
发表于 2011-12-9 10:50 | 只看该作者
Spartan6?
上传原理图看看。
发表于 2011-12-9 10:52 | 只看该作者
我想應該是其他問題,不是管腳編號問題。下方是我的原理圖,DRC 是 OK 的。
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:05 | 只看该作者
谢谢楼上朋友
' E+ L0 w5 ~+ p7 t% v0 k我看到是这一项:# B$ Q, A6 b2 L/ ~6 D
Checking for Compatibility with SDT& `2 I7 W1 E) T! h3 Q
要不干脆关掉得了。
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:07 | 只看该作者
! m; G$ z6 p2 p! l  y* G; ?ERROR [DRC0024]   The package contains different types of parts U1 \\10.106.0.32\SHARE\ULTRAFPGA\SYMBOL\EP2C35.OLB/EP2C35F484:  FPGA, BANK1  (5.50, 0.70)
9 r" ~# P% p1 ?7 rERROR [DRC0018]   Pin number is not numeric  U1,IO_VB2N0_C1:  FPGA, BANK1  (5.20, 0.90)
, \6 s% e) I3 T* ^7 t6 `6 \ERROR [DRC0018]   Pin number is not numeric  U1,IO_VB2N0_C2:  FPGA, BANK1  (5.20, 1.00)
( h+ x: {5 l, ]2 H! @6 MERROR [DRC0018]   Pin number is not numeric  U1,IO_VB2N0_C3:  FPGA, BANK1  (5.20, 1.10)
  ^: d2 K. ]( _) s6 b! R0 n! SERROR [DRC0018]   Pin number is not numeric  U1,IO_VB2N0_C4:  FPGA, BANK1  (5.20, 1.20)
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:08 | 只看该作者
无法取消啊。。不明白SDT什么意思
发表于 2011-12-9 11:20 | 只看该作者
Checking for Compatibility with SDT 這個項目可以不用選,這是為了相容之前的 ORCAD SDT 版本 ( DOS 時代的產品) ,注意喔! 不是現在 ORCAD Capture 。
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:26 | 只看该作者
我真心没选这项啊!!
0 w9 x7 ~2 H% n. e, t4 A, w3 X# H为啥还检查这项呢。。在DRC 我没选SDT 兼容。。。真的,选上错误更多。
13#
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:29 | 只看该作者
真心无语啊!!
14#
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:42 | 只看该作者
我真没选哪一项。。。为啥还给我来个SDT检查。。。真心无语。。郁闷
15#
 楼主| 发表于 2011-12-9 13:01 | 只看该作者
搞定,我装了个HOTFIX 039 问题解决!6 N% s  I% }( }  S8 B
看来是026的bug!
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
jacklee_47pn + 7 超"讚"的心得分享!
GMT+8, 2025-10-30 20:41 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
