查看: 1955|回复: 2
[Ansys仿真] 请问怎么在HFSS中以“路”形式查看仿真结果
发表于 2011-12-8 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,我做了个微带线的仿真,在线的两端各有一个Port。不想查看S参数,而是想擦看port1端与port2端的波形的变化,请问怎么处理啊?
发表于 2011-12-8 23:13 | 只看该作者
RE: 请问怎么在HFSS中以“路”形式查看仿真结果
8 [- R  T, E7 H5 M
. X9 ^2 x4 |; I1 L5 ~HFSS一个主要功能就是提取S参数,S参数属于频域的,你要看port端的波形变化指的是时域。你需要从HFSS里把S参数导出来放在时域仿真器里,比如designer,ADS和hspice,然后在S参数的一端加激励,当然这个激励可以是方波也可以是正弦波。S参数是用正弦波扫频激励得出的,你可以选择正弦波。然后在需要观察的点加上probe就可以看到波形了。附图是ADS对S参数时域仿真的链路搭建和仿出的波形,波形里能明显看出幅值的损耗和相位的变化。
2 [" b% T/ z8 d% E3 a- S# ~- N1 t6 N# {( L
2 I7 [" O' r  X9 o. I8 ^- R' R+ I# \: B/ T
- G. [; G  x, ~. [* w6 m  i' e8 {) X3 U
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
shark4685 + 10 赞一个!
发表于 2012-5-26 20:16 | 只看该作者
不错,学习了,谢谢斑竹
GMT+8, 2025-7-27 20:03 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
