查看: 1389|回复: 2
防静电器件烧坏导致USB连接不上
发表于 2011-12-7 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 shenzhiwu333 于 2011-12-7 17:17 编辑 - M. O0 ]( m; V# J' p
% H4 J. c6 Z. u$ e# r: e
2 @3 L$ o: C. N8 ]) f图中V729,V730,V724为防静电器件(压敏电阻),其中有1个或多个坏了导致USB连接不上,在测量电压时VBAT,VCHG,D+TAIL,D-_TAIL的电压都正常,这是为什么啊,测量电压应该不一样啊?
% P, h, [1 Q/ z" Z
- K% |; v4 Z+ {4 K7 X. e防静电器件烧毁后相当于是悬空还是直接导通?
/ f3 R# z3 y3 O# E2 R
发表于 2011-12-7 19:36 | 只看该作者
如果你是用 USB2.0 串口,C702、C706 如果是47PF,當然USB不會動作。
+ o* S. S! ~' H1 o$ }' Y+ m/ Y7 ~; K! j/ o- n% _0 P
一般經驗通常來說 USB2.0 D+ 和 D- 個別線上的電容效應,要小 10PF,(正確的結果,是取決於示波器上眼圖) 。所以 V729+C702 要小10PF。 C706+V730也要小10PF。
  ]' A: ?1 h# b7 \; b% u
; B7 D# d& W$ y4 y# x" ]防静电器件烧毁后相当于是悬空还是直接导通? => 都有可能。3 n( O) P% Y8 Q. B8 E- z4 Q
0 M; }, s! ?3 U) X# L; d4 o
如果是在調適機器,先可以將 V729,V730,V724 元件移除,看看 USB 是不是可以連線。
8 M7 d- E& W$ k9 Z: \
1 t8 K, _2 x, F' x* P" x& w. _
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:52 | 只看该作者
V729,V730,V724 元件移除后,USB可以连线
GMT+8, 2025-10-13 11:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
