查看: 2119|回复: 6
请教一个飞线问题
发表于 2008-6-24 14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads 里面,线已经连完了,地和电源也铺了,verify design 显示没有未连接的线了。可是屏幕上还是有很多飞线,晕。ctrl+m 没有用,除了把connect 改成黑色外还有什么高招吗?请赐教。
发表于 2008-6-24 14:51 | 只看该作者
有办法,不过没必要,确认连接了就好了
 楼主| 发表于 2008-6-24 15:05 | 只看该作者
都连好了还有飞线有点郁闷。
发表于 2008-6-24 16:26 | 只看该作者
那是由于你画的copper、电源/地的via铺铜钱未走线、走线过程中不小心留下小线头之类的问题引起的,没啥好的解决办法,因为这是你确实存在的东西不是软件问题,所以硬要去除只能把它们一一连好(没啥必要)
发表于 2008-6-25 13:07 | 只看该作者
樓上說的似乎有道理
发表于 2008-6-25 14:21 | 只看该作者
四楼有道理
发表于 2008-6-26 15:30 | 只看该作者
或者View Net里面,把DEFAULT的view unroutes details 设置成none就看不到了,嘿嘿
3 F2 h9 d' h2 X% ~% M7 W0 g/ k6 F+ m1 r- u
其实确定无连接错误就可以了啊1 u; Y9 X% _+ J" O5 O- ?* [# H
不过上头会要求我们发板的时候把飞线关掉
GMT+8, 2025-10-13 06:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
